  Fehlermeldung in einer Variante
Autor Thema:  Fehlermeldung in einer Variante (310 mal gelesen)
Drikkes
Dipl.-Ing. Entwicklung / Konstruktion / Versuch
Sehen Sie sich das Profil von Drikkes an!   Senden Sie eine Private Message an Drikkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drikkes
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
Ich habe ein kleines (wahrscheinlich tiviales) Problem. Bei einer Variante einer Baugruppe kommt eine Fehlermeldung und errors.lst-Datei:
Fehler in meinen Modellen Kette_zustand_2.asm
!*** FEHLER: Elternteil 168 von KE 246 fehlt oder ist unterdrueckt
Frage: Was sind die Zahlen 168 und 246? KE-Id? wenn Ja:
Frage: in der Variante ist KE-Id 246 sowieso über die Fam-tab unterdrückt - also warum überhaupt eine Fehlermeldung?
Übrigens: die Variante sieht so aus, wie sie aussehen soll.
Aber mit der Fehlermeldung kann ich Baugruppe und Zeichnung nicht rausgeben...
Hat jemand einen Tip?
let`s get it on.
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
Laptop
DELL Latitude 5420
Intel Core I5-1145G7
Grafik: Intel Iris Xe
16 GB
Windows 10 Enterprise 64bit
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Grafik: NVIDIA GRID T4-4Q24 GB
Creo Parametric 7.0.3.0
(seit Version 13, produktiv seit Version 20)
erstellt am: 01. Apr. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drikkes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drikkes,
bei den Nummern handelt es sich tatsächlich um die KE-Id, und nach
deiner Beschreibung liegt das Problem im generischen Teil und nicht in der Variante, daher wird die Variante ja auch korrekt erzeugt.
Den Fehler musst Du also im generischen Teil korrigieren, um ein sauberes Modell herausgeben zu können.
Gruss Stefan
Drikkes
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank dir erst mal Stefan.
Es scheint aber nur in dieser Variante aufzutauchen. Eine andere Variante, die dem generischen sehr ähnlich ist, erzeugt keine fehlermeldung. aber ich werde nochmal genauer hinschaun...
let`s get it on.
Drikkes
erstellt am: 04. Apr. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur wen es noch interessiert. Gestern ist mein Rechner aufgerüstet worden und die Fehlermeldung hat sich in Luft aufgelöst...
let`s get it on.
