  Verschmelzen // Ausschneiden
Autor Thema:  Verschmelzen // Ausschneiden (563 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich soll für eine Ströungssimulation aus einer großen Baugruppe die leeren Innenräume als "Kanäle" darstellen.
Jetzt kann man nur *.prt verschmelzen und ausschneiden.
Wie geht das mit Baugruppen mit wenig Aufwand??
(will nicht hunderte Flächen kopieren um ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen)
Arbeite mit ProE 2001 WV:2002220
[Diese Nachricht wurde von Brueckner am 01. April 2003 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 01. Apr. 2003 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft Schrumpfverpackung weiter
Verschmolzener Volumenkörper Qualität 2 wenn das Innere benötigt wird muss natürlich eine Öffnung sein
Von diesen Körper dann die entsprechenden Flächen (Fläche und Berandung) benutzen
Viel Erfolg
Alois
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 01. Apr. 2003 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
Merge.txt
anbei eine Kurzanleitung für das Verschmelzen einer Baugruppe zu einem Teil namens "MERGE_PART".
Mail einfach falls du noch fragen hast.
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 01. Apr. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen das meistens so:
- Vereinfachte Darstellung mit allen relevanten Bauteilen anlegen.
- Geometrie, die nicht für die Berechnung relevant ist, vereinfachen.
- Externe Schrumpfverpackung erzeugen (Datei-Kopie speichern-ext. Schrumpverpack)
- AutoBohrung füllen muss dabei aus sein.
- neues Teil mit geeignetem Volumen grösser als Kanal, aberkleiner als Schrumpfverpack erzeugen.
- Schrumpfverpackungsteil aus neuem Teil ausschneiden.
Oft reicht es aber auch, die relevanten Flächen mit der Option (Fläche+Berandung) aus der Baugruppe rauszukopieren.
Viel Erfolg!
Lucky
