  Fanglinien // erzeugte Bemaßung
Autor Thema:  Fanglinien // erzeugte Bemaßung (310 mal gelesen)
Brueckner
Sehen Sie sich das Profil von Brueckner an!   Senden Sie eine Private Message an Brueckner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf folgendes beim Erstellen einer Zeichnung gestoßen:
1. Ich habe meine Maße in einer Ansicht ordnen lassen
  #Editieren #Bemassungen ordnen
2. Dann habe ich eine Bemaßung erzeugt
  #Einfuegen #Bemassung #Neue Referenzen
3. Habe dieses Maß auf eine Fanglinie ausgerichtet
4. Habe dieses erzeugte Maß weggenommen (nicht gelöscht)
5. Beim Löschen der Fanglinie erscheint wieder das erzeugte Maß,ohne  dass ich dieses wieder eingeblendet habe.
Ganz von alleine!! Was ich natürlich nicht will!
Meine Frage :
Ist das ein bug in ProE oder liegt der Fehler bei mir?
Was mache ich jetzt?
Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 01. Apr. 2003 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
P.S.: ach ja Arbeite mit ProE 2001 WV:2002220
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 01. Apr. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brueckner 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich fürchte der fehler liegt bei dir: erzeugte masse soll man löschen, wenn man sie nicht mehr braucht, sonst passiert das, was du gesehen hast... gezeigte masse, die direkt vom modell kommen, kann man nicht löschen, nur wegnehmen (!!!) - diese bleiben dann aber "dauerhaft" verschwunden. Pro merkt sich übrigens auch welche gezeigten masse du wieder weggenommen hast. Wenn du dir die dialogbox von "zeigen/wegnehmen" mal etwas näher betrachtest wirst du auch diese info(button), glaube heißen: "nie gezeigt" und "weggenommen" verstehen.
Kalle_ok
Brueckner
Windos 2000 Pro
ProE 2001 2002220
ProI 3.0
erstellt am: 01. Apr. 2003 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok - aber dein Beitrag erklärt ja trotzdem nicht warum das erzeugt Maß wieder erscheint.
Es ist mir schon klar, dass es wenig sinnvoll ist, erzeugte Maße zu unterdrücken. Es besteht ja sonst die Gefahr, dass man die ganze Zeichnung vollmüllt mit unterdrückten erzeugten Maßen und man auf den ersten Blick nicht mehr weis, was es ist, wenn man sie wieder einblendet.(erzeugtes <=> modell Maß) Es entsteht eine unnötige Fehlerquelle.
Aber warum kann ich dann erzeugte Maße wegnehmen? Manche sind erfordlich und können nicht aus dem Modell erzeugt werden bzw. es ist einfacher und schneller.
Zudem ist der Zusammenhang immer noch nicht geklärt warum sich das erzeugte Maß wieder von alleine einblendet, wenn ich die Fanglinie lösche!
