  Wildfire / Tangentiale Kette selektieren
Autor Thema:  Wildfire / Tangentiale Kette selektieren (265 mal gelesen)
semipro
Sehen Sie sich das Profil von semipro an!   Senden Sie eine Private Message an semipro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für semipro
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand herausbekommen, wie man eine tangentiale Kette selektieren kann? Wenn ich beispielsweise bei einem variablen Schnitt eine Kante auswähle, kann ich nicht angeben, ob dies eine einzelne Kante sein soll, oder eine tangentiale Kette. Weder rechte Maustaste noch Ziegriffe bieten einen entspr. Befehl.
Vielen Dank für Eure Tips!
denc
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von denc an!   Senden Sie eine Private Message an denc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für semipro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo semipro
wenn tangentiale Übergänge vorhanden sind wird automatisch der komplette Linienzug ausgewählt. Wenn nicht, erstes Segment auswählen dann Shift Taste drücken und letztes Segment der Kette anwählen. Mit gedrückter Shifttaste und klicken der rechten Maustaste werden die verschiedenen Otionen der Linienzüge hervorgehoben. Zur Auswahl des gewünschten Linienzuges wieder linke Maustaste drücken.
Es ist schwierig zu beschreiben und hört sich umständlich an. Wenn aber einmal gemacht, ist es ok.
semipro
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, Danke!!
Leider nicht gerade intuitiv bedienbar.
