 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Fehlende Ebenen (proE2001 student )! (253 mal gelesen)
Nissky Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe vor kurzem die proe2001 student edition installiert und kann nach dem starten die 3-Ebenen nicht finden. So weit ich weiß sind die normalerweise sofort nach dem Start sichtbar. Kann mir jemand Tipps geben wie ich sie sichtbar machen kann?? Danke
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002 CAD:CATIA V5 (R18),ProE WF2 PDM`S: SmartTeam,Intralink,ProFile Windows Professionell xp64
erstellt am: 28. Mrz. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissky
Hi, sind sie im Modellbaum denn sichtbar. Wenn nicht, hast du wohl kein richtiges Startmodell. Dann mußt Du u.U. eines erzeugen und dies als Startmodell hinterlegen. Habe leider keine Studyvers. aber vielleicht hilft der Tip. See u Kerstin Ps.: Details über die Sache mit dem Startmodell findest Du hier im Forum mit der Suchfunktion. ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben [Diese Nachricht wurde von KeBa am 28. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Moderator IT Expert for Mechanical Product Design
 Beiträge: 2131 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5570 GeForce P1000 Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0 CATIA V5 19-24
erstellt am: 28. Mrz. 2003 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissky
Hallo Nissky, das Arbeiten mit Startparts ist sicherlich ratsam. Auf die Schnelle bekommst Du die Ebenen auch, wenn Du in einem neuen, leeren Teil einmal auf das Icon für Bezugseben klickst. Es werden dann die drei Basis Bezugsebenen erzeugt... ------------------ Gruß, :cybernuth: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Mrz. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nissky
Hallo Habe hier auch eine Studi standardmäßig installiert. Das ganze hat aber eigentlich nichts mit der Version zu tun. Zum Ersten, hast du Ebenen auf sichtbar eingestellt? #Dienstprogramme#Umgebung dort sollte Ebenen angehakt sein, oder über das Ebenen Icon. Hier ist der Tip von Keba hilfreich. Im Modellbaum nachsehen ob Ebenen da sind. Zum Zweiten, wenn du ein neues Teil erzeugst, mit #Datei#Neu nicht auf "Leer" gehen sondern auf "mmns_part_solid" gehen um den Teiltyp festzulegen. Dann erhältst du neben den Standardebenen auch Parameter und das Standard Csys. Aber wie die anderen schon vorgeschlagen haben Startmodelle sind auf jeden Fall zu empfehlen. Diese kann man seinen Bedürfnissen individuell anpassen. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nissky Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
