  Zeichnung von Modell trennen
Autor Thema:  Zeichnung von Modell trennen (491 mal gelesen)
SteffiS
Sehen Sie sich das Profil von SteffiS an!   Senden Sie eine Private Message an SteffiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffiS
erstellt am: 27. Mrz. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Kann ich eine Zeichnung (drw) von dem Modell trennen ohne dies über
export (z.B.dxf oder so) zu gehen.
Danke schonmal an alle
Steffi
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
#ansicht, #aendern, #schnappschuss, #ansicht, #zeichn-modell , #loeschen
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffi,
ja das kannst Du, unter Ansichten/Aendern/Schnappschuß kannst du von allen Ansichten einen Schnappschuß machen. Dadurch werden alle Parametrischen Ansichten zu "dummen" 2D-Linien. Du muß anschließend unter Ansichten/Zeichn Modelle/Loeschen alle Zeichnungsmodelle Löschen.
Ein Tip speicher die Zeichnung anschließend mittels Datei/Daten sichern in ein anderes VErzeichnis, um die parametrische Orginalzeichnung zu erhalten.
Gruß Teddy
SteffiS
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Teddy und Kalle_ok.
Hat natürlich geklappt. Aber dann hab ich jetzt leider das Problem,
daß die Parameter im Zeichnungskopf verschwinden und die Tabelle
die Wiederholbereiche auch nicht mehr anzeigt.
Aus der Tabelle könnte ich ja vorher die Wiederholbereiche entfernen,
aber die Parameter im Zeichnungskopf fehlen mir dann immer noch.
Gibt es hierzu evt. auch noch so'ne einfache Lösung ???
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 27. Mrz. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
... die lösung dann heißt, entweder von hand oder doch IGES/DXF ...
Sorry!
Kalle_ok
SteffiS
erstellt am: 27. Mrz. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal.
Scheinbar hat Pro E das beim ersten Versuch nicht so ganz geschnallt.
Beim zweiten hat alles so geklappt, wie ich es gerne haben möchte.
Besten Dank nochmal und einen schönen Restdonnerstag.
Gruß, Steffi
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 27. Mrz. 2003 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SteffiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Steffi.
Wenn es darum geht eine Pro/E Zeichnung weiterzugeben, ohne das Modell mitzuschicken dann geht das mit der configoption "Save Display" Wert:Yes.
Eine so gespeicherte Zeichnung kann auf einer "fremden" Pro/E Maschine mit der option "Zeichnung schreibgeschützt aufrufen" (rechts oben im Fenster #Datei#öffenen) auch ohne Modell göffnet und gedruckt werden.
Andreas
P.S. Der Empfänger braucht allerdings Pro/E
Ist halt nur kein Modell hinter.
