  Einstellung zum Richtungsumschalten
Autor Thema:  Einstellung zum Richtungsumschalten (310 mal gelesen)
jagu
Sehen Sie sich das Profil von jagu an!   Senden Sie eine Private Message an jagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jagu
erstellt am: 25. Mrz. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man ein Körper erzeugt und auf den Menüpunkt Richtung drückt, erscheint ein kleines Fenster mit "Umschalten" und "in Ordnung". Bis vor kurzen gab es auf meinem Rechner noch eine Einstellung mit "flip..." (weiss nicht mehr genau was da stand). Jedenfalls wurde damit die Richtung umgeschaltet und gleich bestädigt.
Was muß ich einstellen damit dieser Menüpunkt wieder auftaucht.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 25. Mrz. 2003 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagu 10 Unities + Antwort hilfreich
das "Flip/OK" ist ein mapkey, welches den zweifachen Klick "Umschalten" und "fertig" ausführt. Das ist im ProE nicht vorhanden. Ich kenne das mapkey z.B. aus der VW-Oberfläche Pro/ENGINEER. Man kann so ein mapkey erzeugen und in die entsprechenden Menus einfügen.
Manfred
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 25. Mrz. 2003 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jagu 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein Eintrag in der menu_def.pro. Erzeug dir eine Textdatei mit Namen menu_def.pro. Schreib dort folgendes rein:
@setbutton DIRECTION _Flip#Okay "#FLIP;#OKAY;" \
"Flip and Okay."
Stell dann diese Datei in dein Arbeitsverzeichnis, besser noch in dein <loadpoint>/text Verzeichnis, oder sieh mal nach ob dort so eine Datei existiert und trag die zwei Zeilen nach. Pro/e lädt diese Datei wie die configs beim hochlaufen automatisch.
Olaf
jagu
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred und Olaf für die schnelle Hilfe.
Der Tipp mit dem Eintrag in die menu_def.pro ist genau das, was ich gesucht habe. Als noch mal vielen Dank und ich hoffe ich kann euch auch mal helfen.
Jagu
