Thema: Pro/lib Standartbibliothek (894 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Pro/e-ler, In ProE ist eine Standart Bibliothek mit einigen Normteilen vorhanden. Mein Problem ist, dass wenn ich in dieses Verzeichnis (bei den Schrauben) eine neie DIN-Schraube hinenlege und diese danach über Standartteile aufrufen möchte, ist diese in der Liste nicht vorhanden. Die Liste sieht wie eine Tabelle ja aus, nicht wie ein Verzeichnis mit den darinbefindlichen Teilen. Bei den meisten Teilen ist noch eine *.ptd Datei vorhanden. Frage 1: Wie bekomme ich die neue Norm in die Tabelle, so dass ich diese verwenden kann? Frage 2: Für was ist die *.ptd Datei? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dammerl Mitglied Project Manager
 Beiträge: 274 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Guten Morgen Michael, wenn ich Dich recht verstehe, willst Du der Bibliothek Teile zufügen, die Du dann beim Aufrufen über das Bibliotheks-Verzeichnis reinlädst (wobei Du dann neben Namen auch eine Beschreibung siehst). Dazu muß Du in diesem Verzeichnis die *.mnu editieren, wobei der Name dieser Datei mit dem Verzeichnisnamen gleich sein muß, in der sie steht. Schau Dir die anderen solchen Dateien bezgl. der Syntax an. Übrigens, die Teile-Name, die darin auftreten sollen, nur mit *.prt (ohne .Nummber hinten dran). Zu Deiner Frage nach den *ptd ... öffne die mal mit einem Text-Editor. Ich habe leider keine hier, aber wenn ich micht recht entsinne, hat das mit Familientabellen zu tun und beschläunigt das Aufrufen einzelner Instanzen. Kann man aber auch einfach löschen. *Bevor* Du das tust, überprüfe nochmal, ob das stimmt, was ich eben geschrieben habe! Grüße, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, durch einiges ausprobieren habe ich es gerade hinbekommen bevor deine Antwort gekommen ist. Damke für deine schnelle Antwort. Das mit den *.plt Dateien sieht wirklich nach der Familientabelle aus. Dafür gibt´s 10 U´s. Habe noch eine Frage zu den Nummernerweiterungen. Wieso darf da keine numernerweiterung sein? Habe die DIN 912 schon öfters gändert und dort steht eine Nummer hintendran. Habe noch nie gemerkt, dass die eine Auswirkung hat (im Moment jedenfals). Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Michael, im *mnu-File darf keine Numemer sein ... bei den eigentlichen Teilen im Verzeichnis schon. Hättest Du in der Text-Datei auch Nummern, würde damit nur diese Datei aufgerufen werden (denke ich) und nicht eventuell vorhandene neuere Versionen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rinklef Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 06. Apr. 2003 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2003 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2003 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Die Bibliothek ist nicht in der Standart-CD von Pro/E enthalten. Es gibt eine eigene CD -> Pro/Library. Ich weiß allerdings nicht, ob diese automatisch bei jeder Pro/E Lizenz dabei ist und nur getrennt angefordert werden muss, oder ob diese extra kostet. Wenn Du einen Wartungsvertrag hast, kannst Du sie ja von der PTC-Webseite runterladen. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2003 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 08. Apr. 2003 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
