  Baugruppen-Export mit IGES
Autor Thema:  Baugruppen-Export mit IGES (607 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Dienstleister für techn. Dokumentation übernimmt 3D-IGES-Daten von Pro/E. Folgendes Problem tritt auf: Die in einer Baugruppe unterdrückten Bauteile werden beim Import in das Fremdsystem angezeigt, außerdem viele, viele Ebenen etc. Die Grafiker haben eine Menge von Informationen, die kaum in vertretbarer Zeit zu bearbeiten sind. Der Vorteil der Übernahme geht dabei natürlich verloren.
Kann ich beim 3D-IGES Export diese Dinge einstellen?
Bis dann
Hans Fröhlich
salomon
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von salomon an!   Senden Sie eine Private Message an salomon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salomon
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans
ich hatte auch einmal das Problem, es wurden alle Flächen (auch nicht dargestellt) mit übernommen! In der Config.pro kann man über "iges_out_xxx" die Ausgaben einstellen. Bei mir hat die Option "iges_out_all_srfs_as" Wert "default" Besserung gebracht!
Gruß Salomon
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
2 Vorschläge hätte ich
Der Dienstleister soll sich Pro/Desktop Express besorgen http://www.ptc.com/products/desktop/express/license.htm
In der Config
intf_out_blanked_entities no  sollte das Problem der unterdrückten lösen
Wenn alle Ebene auf einem unterdrückten Layer sind ,müsste es auch gehen
Bei Baugruppen ist der Modus Alle Ebenen anzuraten.
In meiner Erfahrung werden bessere Ergebnisse mit Flächen erzielt
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 25. März 2003 editiert.]
