Thema: Normteildarstellung (639 mal gelesen)
Schmitteni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 13.04.2002
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, über das Problem Darstellungsfehler in Zeichnungen wurde ja schon oft geschrieben. Hab aber nichts zu meinem Problem gefunden. Folgendes: Habe eine Baugruppenzeichnung erstellt mit importiertem Normteil. Das Normteil besteht aus Flächen und Volumen. In der Projektionsansicht vom Typ Schnitt liegt das Normteil hinter der Schnittebene und müßte (da voreingestellt) verdeckt dargestellt werden. Macht es aber nicht. Die Fläche ist durchsichtig und magentafarbend. Erste Versuche von mir: 1. Umwandeln in Volumenmodell. Kein Erfolg! 2. Den Querschnitt in der Baugruppe erzeugt mit Sammelfläche einschließen. Fläche wurde jetzt in der Zeichnung komplett ausgeblendet! (Ist im übrigen nicht für Stufenschnitte möglich) Gibt es irgendwelche Einstellungen die man wählen kann zur Problembehebung? Gruß Schmitteni
os Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 2458 Registriert: 16.09.2002 2001,WF,WF2...
erstellt am: 24. Mrz. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmitteni
Hallo Dein Problem liegt am Importteil. Suche mal hier nach dieser Problembehandlung. Die Fläche (magentafarben) in der Zeichnung bringt nichts. Es muß ein Volumen sein. Geh mal in das Importeil auf #Umdefinieren#Attribute dort kann man Volumen anhaken. Wenn das nichts nutzt ist die Flächengeometrie unsauber. Mal folgendes versuchen: Mit #Einstellung#Genauigkeit diese in 1/100 Schritten vergrößern (also gröber machen, an Stelle von 0.0012 mal 0.005 einstellen). Hilft normalerweise immer. Gruß Olaf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 25. Mrz. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schmitteni
Moin Schmitteni, um das mit dem Reparieren von Importgeometrie zu umgehen, "sage" doch deiner Ansichtsdarstellung, das sie Flächen bei der Dartellung (sichtbar) mit einschließen soll - ist der unscheinbare Punkt "Einschließen/Ausschließen" zwischen Sichtbarkeit und Tangentenbehandlung unter #ansicht, #darstellung, #Ansichtdarstellung ... Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Olaf und Kalle_ok, erst mal danke für Eure Tips. Habe das Problem behoben. Der Tip mit der Veränderung der Genauigkeit war erfolgreich. Erst habe ich die Genauigkeit verändert, dann Körper aus Sammelfläche erzeugt,gespeichert, Zeichnung regeneriert und alles war OK! Super Die Arbeit hat sich auch in Grenzen gehalten. Der Vorschlag von Kalle funktioniert sicherlich schneller. Mit einer Einschränkung nur. Das Einschließen/ Ausschließen funktioniert nur bei Ansichten in denen kein Schnitt erzeugt wurde. Die Befehle sind in solch einem Fall nicht anwählbar. Desweiteren sind die Flächen immer noch magenta dargestellt und das sieht dann auf dem Plot nicht berauschend aus. Schönen Tag noch
Gruß Schmitteni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
