 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: prt -Uebergabe innerhalb von Pro-E ??? (782 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro-E-ler, wir haben ein "prt" erhalten (Zuarbeit), welches mit einer "Student"-version erzeugt wurde. Habe bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, dieses in Proe-E 2001 - Wochenversion 2002030 einzulesen. Hat PTC wirklich so viele Sperren eingebaut, dass man da nicht rankommt ??? Vielen Dank im Voraus !
------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Mrz. 2003 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo, schwieriges Problem ! Möglich wäre das Teil in der Studentenversion als NEUTRAL zu exportieren und in ProE2001 zu importieren. Dabei geht natürlich die Parametrie verloren. Oder versuche aus der Studentenversion das gesamte Teil als UDF rauszuschreiben und dann in ProE2001 einzulesen. Dann sollte die Parametrie erhalten bleiben.
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rjordan, "iges" und "step" ausschreiben geht - das Einlesen derselben dann auch. Nützt uns aber nicht's, weil es sollen Änderungen erfolgen... Tschau - und trotzdem Danke ! ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 24. Mrz. 2003 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
... nette Hochschule suchen, daten dort in Pro/E einlesen lassen und als "professionelle" Version speichern lassen - es gibt einen Konverter, den aber nur Hochschullizenzen haben. Dieser ist für die Hochschulen kostenfrei, für andere gibt's das nicht. Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ernstco Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 1 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Leider hat sich PTC in abhängigkeit von VW extra diese Sperre einfallen lassen es wird erst bei den nächsten versionen so abgeändert wie du es bräuchtest. Bessere Info und vor allem einen guten dauersupport bekommst du von CAD-SCHROER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 31. Mrz. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
KeBa Mitglied CAD Konstr.Masch.Bau
 Beiträge: 450 Registriert: 03.07.2002
erstellt am: 31. Mrz. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Wenn die Sperre wegkommt, wo ist dann der Haken an der Studi-Vers.? Sonst würden sich ja einige die kostengünstige Variante holen! Oder hab ich gerade was falsch verstanden? see u Kerstin ------------------ Wer fragt ist ein Narr für fünf Minuten. Wer nicht fragt, ist ein Narr für ein ganzes Leben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
