  Baugruppen Familientabelle
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppen Familientabelle (2809 mal gelesen)
HajoP
Sehen Sie sich das Profil von HajoP an!   Senden Sie eine Private Message an HajoP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HajoP
erstellt am: 24. Mrz. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Baugruppe mit ca. 10 Teilen, die in unterschiedlichsten Kombinationen zusammengebaut sind. Zusätzlich noch zwei Baugruppen- Materialschnitte die ein und ausgeschaltet werden.
Alle Komponenten sind auf die Baugruppenebenen referenziert.
Leider werden die einzelnen Varianten nicht entsprechend der Familientabelle erstellt. (Teile werden gezeigt obwohl in Fam-Tabelle der Wert auf N gestellt ist).
Hatte jemand schon ähnliche Probleme???? (2000i²/2001500)
Gruß HAJOP
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn komponenten direkt aufeinander referenziert sind, kann das vorkommen, insbesondere dann, wenn auf eine komponente referenziert wurde, die in einer/mehrerer varianten nicht dargestellt wird/werden soll.
Tip: geh mal über #verifizieren in der familientabelle -ist der grüne haken oben rechts, wenn jetzt noch alles in ordnung scheint, speichere die baugruppe und schmeiße sie dann samt aller komponenten aus dem arbeitsspeicher und rufe sie dann erneut auf, nicht als generisch, sondern als variante - mal seh'n was dann passiert! - ich nehme an, das "er" komponenten nciht platzieren kann, weil refenzen nciht vorhanden sind...
Kalle_ok
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 24. Mrz. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HajoP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schreib statt Y/N den Namen der Komponente rein.
Zusätzlicher Vorteil: Viel weniger Spalten nötig.
Gruss Thomas
HajoP
erstellt am: 24. Mrz. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thanks very,
daß Problem waren nicht die Referenzen, sondern die nicht aktualisierte Baugruppe. Habe wild in der Tabelle geändert und nur mit der Vorschaubrille das Ergebnis begutachtet. Das hat "er" nicht gepackt.
Mit neu aufrufen war das Problem gelöst.
Gruß Hajop
