  Schnittstelle für eine Komponentenplazierung festlegen
Autor Thema:  Schnittstelle für eine Komponentenplazierung festlegen (395 mal gelesen)
maho
Sehen Sie sich das Profil von maho an!   Senden Sie eine Private Message an maho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maho
erstellt am: 24. Mrz. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, ich wurde gefragt wie man für eine Komponentenplazierung eine Schnittstellenbedingung definiert, kann mir da jemand von euch weiterhelfen?
In der Hilfe von Proe steht man müsse uner Einstellung auf Komp BenOberfl klicken, ich finde aber überhaupt nichts dergleichen. Wo kann ich die Benutzeroberflächen-Definition einstellen damit ich nachher die Komponente über diese Bedingungen einbauen kann.
Wer kann mir helfen.
Gruss maho
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
... muss erst über die config.pro freigeschaltet werden, muß, grad mal gucken wie das heißt...."enable_component_interfaces yes" - dann bekommst du unter #einstellungen, #komp ben oberfl die möglichkeit referenzen der komponenten vozudefinieren, wie ausgerichtet, eingefügt, gegengerichtet. TIP. benenne sie so, wie du sie defienierst, also gegengerichten&einfügen heißt dann:"gegen_einf", so weiß derjenige, der die komponenten später platziert, was er im platzierungsfenster auswählt und welche referenzen der baugrupper erzu wählen hat !
Kalle_ok
maho
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey vielen dank!!!!
Werd ich gleich mal ausprobieren!
maho
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maho 10 Unities + Antwort hilfreich
DEF_Einbaubedingungen.zip
im Anhang eine Anleitung die ich mal für unsere User geschieben haben.
Man kann Schnittstellen im teil und euinfacher in Baugruppen definieren.
Lass mcih wissen wenn das nicht das ist, was Du ´gesucht hast.
ANdy
maho
erstellt am: 24. Mrz. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy
Super, vielen Dank, das ist genau das was ich gesucht habe und noch mit Anleitung das ist super!
Danke vielmals
Manuela
