  Explosion in 2000i² und 2001
Autor Thema:  Explosion in 2000i² und 2001 (741 mal gelesen)
Frank-Peter
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frank-Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Frank-Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank-Peter
UG, Pro/E, CatiaV5, MDT 6, Inventor 5.3, SolidWorks, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich will eine Baugruppe (wurde in der i² erzeugt) explodieren. Während ich dass in der Version 2001 problemlos machen kann, passiert in der 2000i² gar nichts (nur der Hinweis Händler kontaktieren kommt). Ist das normal, oder kann (muss) man in der i² etwas einstellen?
fph
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
... jaein.
Mit der 2001 wurde die Paketierung verändert.
Vermutlich hast du in der i² kein advanced assembly oder process f.a.,
egal, wenn du das nicht hast, kannst du keine explosionsstati sondern nur einen "standard" erzeugen.
In der 2001 ist diese funktion "per dekret" standardmäßig enthalten.
Kalle_ok
Frank-Peter
erstellt am: 21. Mrz. 2003 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kalle_ok
stimmt, ich habe kein advanced assembly oder process f.a. Aber was verstehst Du unter standart?
fph
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 21. Mrz. 2003 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
... standard heißt: gehe unter #ansicht, #explodieren - dann fliegt deine baugruppe erst mal richtig auseinander- jetzt kannst du unter #ändern, #explosion ändern, deine komponenten an "angenehme" positionen schieben, dieser status heißt standardexplosion, weil du nur diesen einen (!!!) hast.
Alles Klar ?!
Kalle_ok
Frank-Peter
erstellt am: 21. Mrz. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar,
danke
fph
Frank-Peter
erstellt am: 24. Mrz. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle_ok,
ich habe nun die Explosion im 3D-Bereich erstellt, aber wie kann ich diese in einer Zeichnung darstellen?
fph
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 24. Mrz. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank-Peter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank Peter,
Ansicht hinzuf, Explodiert
Tip: Erzeuge dir in der Baugruppe die Ansicht so, wie du sie gerne gedreht hättest und speichere die Ansicht ab. Jetzt kann Du diese Ansicht bei der Orientierung aufrufen.
Gruß Jan-Gerd
Frank-Peter
erstellt am: 24. Mrz. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rand-Mitarbeiter,
danke für Deinen TIPP. Es hat geklappt.
fph
