  Komponentenaufruf
Autor Thema:  Komponentenaufruf (191 mal gelesen)
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einem Verzeichnis "1" Unterverzeichnisse anlegen, in denen die Komponenten nach Zulieferer abgelegt werden. Ich möchte aber nur das Verzeichnis "1" als Suchpfad angeben, damit die Suchpfade bei neu hinzukommenden Zulieferern nicht immer aktualisiert werden müssen. Wie kann man so was bewerkstelligen?
mvG p3steine
p3steine
Masch.Ing
erstellt am: 20. Mrz. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Natürlich sollen die Komponenten jeweils beim aufrufen einer Baugruppe gefunden werden.
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p3steine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, meines Wissen geht das nicht, so wie Du Dir das vorstellst. Du mußt wohl jedes Verzeichnis eigens angeben.
Wenn man von PTC die Bibliotheken installiert, gibt es dabei so ein Werkzeug, mit dem man alle Verzeichnisse mit Unterverzeichnissen in eine Text-Datei schreiben kann (inkl. search_path ), welche man dann mit copy/paste in die config schreiben kann, bzw. in ein search_path_file. Vielleicht könntest Du Dir dann damit jedesmal relativ einfach die Suchpfade neu erstellen. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wie dieses Programm heißt und wo genau man es finden kann. Wenn Du es nicht findest sag Bescheid und ich suche mal bei mir.
Grüße,
Tom
