  Plot 90° rotieren
Autor Thema:  Plot 90° rotieren (1062 mal gelesen)
Ikarus
Konstrukteur, Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Ikarus an!   Senden Sie eine Private Message an Ikarus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Beim Druck auf einen HP Designjet 500ps muß ich immer manuell am Druckerdisplay einstellen, wenn ich den Plot um 90° drehen will. Das Problem entsteht, wenn ich auf eine 610mm-Rolle wahlweise A1 und A2 drucken will. Über die PCF-Datei habe ich den Befehl "rotate_plotting yes" eingestellt, jedoch ändert sich am Ausdruck nichts. Auch wenn ich mir das Menü "Konfigurieren", das beim Druckbefehl kommt, anschaue, ist der Menüpunkt "Drehen" abgedimmt. Alle Einstellungen, die ich in der PCF-Datei eingebe werden korrekt im Menü wiedergeben außer dem Drehbefehl.
Wer kann weiterhelfen?
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 20. Mrz. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ikarus,
Du musst in Deiner PDF Datei den folgenden Eintrag mit default ergänzen :
rotate_plotting YES default
Default bedeutet das das Menüpunkt nicht mehr abgedimmt ist.
Dann funktionierts auch.
Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Highend11!
Danke für den Tipp. Aber da tut sich nichts, wenn ich Deinen Rat befolge. Woran könnte es noch liegen?
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 20. Mrz. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Teste mal in der config.pro "rotate_postscript_print" yes
Viel Erfolg
Alois
RAND Worldwide
Sehen Sie sich das Profil von RAND Worldwide an!   Senden Sie eine Private Message an RAND Worldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAND Worldwide
erstellt am: 21. Mrz. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche doch mal beim Plotten im Plotmanager über konfigurieren Größe variabel, dort mal die Werte für Hoehe und Breite vertauschen. Das sollte den Plot zum drehen zwingen. Evtl. kannst du die Werte ein wenig größer machen, z.b 297,1 und 420,1 für A3.
Wenn es funktiomiert kannst kannst du dann für jede Blattgröße eine eigene .pcf Datei anlegen
Gruß Jan-Gerd
Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan-Gerd,
leider funktioniert das auch nicht. Gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, die gedimmte Option "Rotieren" im Druckmenü zu aktivieren?
Am Drucker kann ich ohne Probleme den Druck manuell um 90° rotieren.
Markus
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Mrz. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rotieren geht IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur wenn man den Plotter mit Postscript füttert (In Pro/E Postscript benutzt)
Bei allen anderen Formaten glaube ich eher nein.
Bei unseren INKJET ist standardmässig eine Papier-Saver-Option einstellbar die automatisch rotiert bzw eine Zeit wartet bis zwei A3 da sind. Gibt's das bei HP nicht ???
Alois
Ikarus
WF2 M140
erstellt am: 25. Mrz. 2003 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Das gibts soweit ich weiß bei unserem HP Designjet 500ps nicht.
Mir ist eingefallen, ich könnte das Teil mit Escape-Sequenzen füttern, das hat früher schon mal bei einem anderen Drucker funktioniert.
Hoffentlich seh ich bald Land!
Markus
aarsar
Sehen Sie sich das Profil von aarsar an!   Senden Sie eine Private Message an aarsar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aarsar
ich werde die suchfunktion nutzen und meine systeminfo ausfüllen.
ich werde ...
erstellt am: 20. Jan. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nachdem ich mit der letzten anfrage weniger resonanz hatte, versuche ich mich an einem älteren beitrag.
ich habe o.g. probleme mit dem gleichen drucker und gleichzeitig mit einem hp designjet 430.
gibt es lösungen bei den beteiligten???
würde mich über rückmeldungen freuen.
gruß
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 25. Jul. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ikarus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe einen hp designjet 800 ps und das gleiche problem. wir haben zwar das sammeln am plotter aktiviert, so daß die einzelnen blätter geschachtelt werden. rotieren tut er aber nicht. weiß jemand, ob ich dafür in proe oder am plotter was ändern muß?
Pro/Blem
