  Wildfire: Importdaten umdefinieren ?
Autor Thema:  Wildfire: Importdaten umdefinieren ? (297 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
erstellt am: 19. Mrz. 2003 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ich habe hier eine typische Umsteigerfrage:
Wie kann ich in der Wildfire einen importierten Flaechensatz umdefinieren um z.B. vorhandene Loecher zu flicken ?
Bisher ging man direkt auf umdefinieren und hat den Flaechensatz angeklickt. Danach konnte man umdefinieren.
Bei der Wildfire klicke ich den Flaechensatz an, rechte Maustaste und gehe laut Hilfe auf "Definition editieren". Danach erscheint rechts oben ein gruener Haken und ein rotes Kreuz. Mehr nicht. Unten in der Leiste ist auch nix zum einstellen. In der rechten Leiste ist soweit alles ausgegraut :-(
Kann mich da mal jemand mit meiner Nase auf die Loesung druecken ? :-))
Danke!
servus Current
ahellmann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ahellmann an!   Senden Sie eine Private Message an ahellmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahellmann
erstellt am: 19. Mrz. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit Definition ist richtig.
Dann aber aus dem PullDown-Menü die Option
Geometry/HealGeometry/Manual
wählen.
Andreas
Andreas Hellmann
DENC AG Darmstadt
ahellmann@denc.de
