  Bemassungen ausrichten
Autor Thema:  Bemassungen ausrichten (450 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in Pro/E 2001 im Zeichnungsmodus Bemassungen zueinander ausrichten (nicht über Ordinatenbemassung)?
In 2000i ging das noch!
Danke im Voraus.
proEman
Maschinenkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von proEman an!   Senden Sie eine Private Message an proEman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proEman
IBM Thinkpad A31p
Wildfire 3
Mechanica
Ansys Workbench
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
mit #Shift# kann man mehrere Masse wählen und dann beim Verschieben werden diese ausgerichtet.
Gruss Marc
It's not a trick,
it's a parametric part
kalle_ok
WF2: M250
... wähle mit <shift> mehrere masse aus und bewege dann eins davon, oder erzeuge dir fanglinien, auf denen du die masse dann ablegst.
Kalle_ok
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit <shift> ist Klasse. Seid wann gibts das?
Olaf
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach mit i² oder 2001
Kalle_ok
