  Parameter in Zeichnung Formatieren
Autor Thema:  Parameter in Zeichnung Formatieren (440 mal gelesen)
rasenduenger
Sehen Sie sich das Profil von rasenduenger an!   Senden Sie eine Private Message an rasenduenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasenduenger
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ProE Gemeinde,
gibt es die möglichkeit, Parameter aus einem .prt in der Zeichnung formatiert auszugeben ? z.B. nut die ersten 10 Zeichen ?
Danke und CAD Gruss
rasenduenger
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasenduenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte mit &<parametername>[10] funktionieren
Olaf
Korrektur: Ist es ein Zeichenkettenparameter  &<parametername>[10.10s]
eingeben
[Diese Nachricht wurde von os am 19. März 2003 editiert.]
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 19. Mrz. 2003 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasenduenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Hab irgendwie auf dem Schlauch gestanden. Die vorgeschlagenen Formatierung betrifft nur den BOM file.
Jetzt kapiert was du willst.
Im Modell Zeichenkettenparameter ereugen z.B. TEST
Im Modell zweiten Zeichenkettenparameter erzeugen z.B. NEU
Im Modell Beziehung erzeugen :
NEU = EXTRACT(TEST,1,10)
In der Zeichnung Parameter NEU z.B. in einer Notiz mit &NEU verwenden. Dann kann TEST so lang sein wie er will aber in der Zeichnung werden nur die ersten 10 Stellen angezeigt.
Olaf
proe-girl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von proe-girl an!   Senden Sie eine Private Message an proe-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-girl
erstellt am: 19. Mrz. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasenduenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rasenduenger (?)
Sieh´ Dir mal auf meinem Beitrag "Zeichnungsbegrenzung in Berichtsparametern" die Antworten an, vielleicht ist es das
gleiche Problem, das ich hatte...
Sonja
