  2001 DurchmesserRadiusbemassung
Autor Thema:  2001 DurchmesserRadiusbemassung (578 mal gelesen)
KaPro
TZ
Sehen Sie sich das Profil von KaPro an!   Senden Sie eine Private Message an KaPro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaPro
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem Klick erzeugst Du die Radiusbemassung, mit Doppelklick auf den Bogen-Durchmesserbemassung. Bei den gezeigten Maßen musst Du das im Skizzemodus beachten.
proe-girl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von proe-girl an!   Senden Sie eine Private Message an proe-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-girl
erstellt am: 18. Mrz. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ein automatisches (also in der Skizze erzeugtes) Maß
über "zeigen/wegnehmen" hinzufügst, hängt es davon ab, ob
in der Skizze als Radius oder Durchmesser bemaßt wurde.
Ansonsten bei selbst erzeugten Maßen einfach zweimal auf die
Rundungskante klicken für eine Durchmesserbemaßung, einmal auf
die Rundungskante klicken für eine Radiusbemaßung.
Das geht doch eigentlich ganz schnell, ich wüßte nicht, daß es
einen extra Menüpunkt gibt, bei dem diese Bemaßungsvarianten
austauschbar sein sollten, aber vielleicht lerne ich ja auch noch
dazu falls jemand mehr weiß...
Sonja
