 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Stufenschnitt Pro/E V.20 (668 mal gelesen)
Ikarus Mitglied Konstrukteur, Projektleiter
 Beiträge: 34 Registriert: 14.10.2002 WF2 M140
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gelingt mir nicht den Stufenschnitt eines einfachen Teils in der Zeichnung darzustellen. Im Zeigen-Modus auf Part-Ebene ist er einwandfrei sichtbar. In der Zeichnung kommt die Meldung:"Querschnitt nicht darstellbar". Wer kann mir helfen?
JochenWl Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 03.07.2002 Pro/E WF 2.0 Pro/E WF 3.0 Pro/E WF 4.0 Pro/E WF 5.0 Creo Parametric 2.0 CATIA V5 R19
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
Redifiner Mitglied
 Beiträge: 341 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
pro/e erzeugt intern einen materialschnitt um einen querschnitt, auch einen stufenschnitt darzustellen, versuch mal folgendes : erzeuge dir einen materialschnitt genau an der selben stelle, wie später dein stufenschnitt verlaufen soll. als richtung wählst du einmal die eine und dann die andere seite. wenn er den materialschnitt nicht erzeugen kann, leigt es daran, dass du genau so durch eine fläche/kante schneidest, dass es probleme gibt, wie zum beispiel eine "einseitige kante" oder ähnliches. einfach mal im behebenmenü sich die fehlergeometrie anschaue. meistens kann man durch eine änderung das problem beheben. ein versetzten des stufenschnittes um ein paar zentel hilft auch meistens. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenWl Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ikarus
