  Zahlenformat
Extended Maintenance & Support I Abkündigung der Abas ERP Version ERP 20, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahlenformat (557 mal gelesen)
Patra
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Patra an!   Senden Sie eine Private Message an Patra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patra
Intel Cor2 Quad CPU 2.66GHz
2.50 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1700
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 12. Mrz. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitleidende,
ich will in einer Tabelle (Zusammenbauzeichnung) die Dichte der einzelnen Bauteilen anzeigen lassen... das funkzt schon, nur dass die Dichte bekanntlich eine sehr kleine Zahl ist und dann in meiner Tabelle 0.000 angezeigt wird....
Ändere ich die Nachkommastellen bekomme ich dann 0.0000078 kg/mm³, das will ich auch nicht... ich will sowas wie 7.8e-6 anzeigen lassen...
Kann ich sowas einstellen?
***never eat something bigger than Your head***
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patra,
beim Auslesen eines Parameters in eine Tabelle läßt sich die Anzahl der Nachkommastellen über &<parametername>[.8] (hier 8 Nachkommastellen)direkt einstellen. Ein Konvertieren in ein anderes Format ist meiner Meinung nach nicht möglich.
Als Ausweich könnte man aber den Dichtewert mit einem entsprechenden Faktor multiplizieren, so daß z.B. 7.85 raukommt und hinter dem Wert z. B. E-6 als Zeichenkette ergänzen
Manfred
[Diese Nachricht wurde von Manfred am 12. März 2003 editiert.]
Patra
Konstrukteurin
2.50 GB RAM
Win XP prof. SP3,
WF2 M200
Windchill 8.0 M020
erstellt am: 13. Mrz. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
nun das geht was Du mir da vorschlägst, aber dann habe ich Probleme mit meinen Masseberechnungen wg. Einheiten usw...
Aber Du hast mich auf eine andere Idee gebracht: ich mache eine 2te Variable die =Dichte ist, und diese Variable werde ich dann so verunstalten wie Du vorgeschlagen hast (mit faktor multipliz. und e-6 dahinter...). Und diese werd ich dann anzeigen...
Danke... kriegst ein paar Us da Du mich in eine Richtung gebracht hast. :-)
Tschao!
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 13. Mrz. 2003 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patra,
genau das hatte ich auch gemeint
Manfred
