  Datenverwaltung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Datenverwaltung (340 mal gelesen)
Rinni
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rinni an!   Senden Sie eine Private Message an Rinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinni
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite ohne ein Datenverwaltungssystem (Intralink). Habe mir als Erleichterung verschiedene Ordner angelegt mit Normteilen etc.. Nun habe ich zum Teil Probleme mit dem ProE. Es verliert die Teile und bringt mir die Nachricht über fehlende Komponenten. Die Teile sind jedoch in ihrem angestammten Ordner.
Ich habe mal vernommen, dass ein langer Pfad oder Name Probleme bereiten kann.
Wer hat auch solche Probleme gehabt und wie gelöst?
Sonja1
Konstruktion/CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von Sonja1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sonja1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonja1
HP Workstation XW4200
Windows XP SP2
NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7
Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend)
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corinne
Hast Du Dir eine search.pro mit den diversen Pfaden angelegt?
Grüässli Sonja
Rinni
konstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü Sonja
Nein, habe ich nicht.
Für was braucht man das und wie geht das?
Grüessli Corinne
Sonja1
Windows XP SP2
Intralink 3.4 M062
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinni 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine search.pro wird benötigt, damit Pro/E weiss, welche Verzeichnisse nach Teilen durchsucht werden müssen. Sie enthält alle (relevanten) Pfadangaben.
Als erstes würde ich mit der Windows-Suche feststellen, ob nicht schon eine search.pro vorhanden ist. Evt. auch in der config.pro abchecken, ob bei Euch die Pfade dort angegeben werden. Wenn beides nicht zutrifft, kannst Du im Verzeichnis, in dem auch die config.pro liegt, eine Textdatei Namens search anlegen, der Du die Endung .pro gibst. Darin schreibst Du alle Pfade auf, die Du durchsucht haben möchtest (Achtung: kpl. Pfadname / Gross-, Kleinschreibung beachten).
Wenn ihr mit den Rand-StartUp-Tools arbeitet, sind bestimmt schon search.pros vorhanden, die Du anpassen kannst.
Liäbs Grüässli Sonja
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rinni,
zuerst musst du in deiner "config.pro" dem Eintrag: search_path_file
zeigen, wo deine "search.pro" liegt. In meinem Beispiel lautet der Eintrag:
search_path_file F:\CONFIG-DATEIEN\search.pro
wobei "F:\CONFIG-DATEIEN\search.pro" die Pfadangabe für die search.pro darstellt, die jedoch in deinem Fall eine andere Angabe aufweisen wird.
Nun erstellst du dir eine Textdatei mit dem Namen "search.pro", die natürlich in dem vorher genannten Pfad liegen muß.
In diese Textdatei trägst du nun alle deine Pfadeingaben ein, bei denen du Pro/E Bauteile abgelegt hast.
Als Beispiel ein kleiner Auszug aus unserer "search.pro"
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Muttern
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Scheiben
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Schrauben
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Stifte
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Federn
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Gleitlager
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Nadelhuelsen
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Passfeder
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Scheibenfeder
f:\NORMTEILE\DIN_NORMEN\Sicherungsringe
Ich hoffe du kommst nun mit meiner "kleinen Anleitung" zur Erstellung einer search.pro klar.
mfg Reinhart
PS: Natürlich mußt du die "search.pro" jedesmal ergänzen, wenn du einen neuen Ordner mit Pro/E Bauteilen anlegst.
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hier ist ein kleines Programm, dass eine solche Datei maschinell erzeugt
http://www.geocities.com/arossbach/proe/search_pro.html
-Axel-
[Diese Nachricht wurde von arossbach am 15. Apr. 2005 editiert.]
