  Hilfe Pro/E gibt kein reines HPGL-Format aus????
Autor Thema:  Hilfe Pro/E gibt kein reines HPGL-Format aus???? (651 mal gelesen)
AGuido
Sehen Sie sich das Profil von AGuido an!   Senden Sie eine Private Message an AGuido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AGuido
erstellt am: 11. Mrz. 2003 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-Gemeinde,
ich habe folgendes Prob:
Ich kann mit den Plotter, welche unter Pro/E angeboten werden, kein natives HPGL-Format ausgeben sprich die Plot-Datei beinhaltet immer Informationen des jeweiligen Plotters, welches ich für meinen Konvertiervorgang nicht gebrauchen kann.
Wer kann mir diesbezüglich weiterhelfen, bzw. wie kann ich eine "saubere" HPGL-Datei erstellen ?
Vielen Dank im voraus.
Gruss AGuido
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 12. Mrz. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AGuido 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, immer noch Problem mit der XEROX8***?
Sind bei den primitivsten HPGL plottern von Pro/E wie HP74* und HP75* auch zuviel Informationen drin?
sieh auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001566.shtml
Viel Erfolg
Alois
AGuido
erstellt am: 12. Mrz. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
die Probleme mit dem Xerox 8830 sind gelöst.
Zum HPGL kann bzw. muss ich leider sagen ja.
Aber Danke für den Tip
AGuido
