  kopiertes Teil Mustern
Autor Thema:  kopiertes Teil Mustern (559 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraegzahnrad.pdf
Hallo Pro/e ler,
ich stehe vor einem problem und weiß nicht mehr weiter.
Habe einen Zahn eines Schrägzahnrades erzeugt, ihn kopiert (kopiert/bewegt) so wie es in der Anleitung beschrieben war und ihn Anschliessend gemustert.
Ergebnis siehe Bild.
Laut Modellbau wurde der Kopierte Zahn gemuster, doch wo sin die Gemusterten Zähne?
Wenn ich diese im Modellbaum anklicke zum ändern taucht dann dieser Zahn auf.
Kann mir da jemand da weiter helfen? Ich stehe auf der Leitung.
Gruß Michael
Pro e 2000i Wochenversion 1999350
[Diese Nachricht wurde von Rinklef am 11. März 2003 editiert.]
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 11. Mrz. 2003 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rinklef,
das Modell kann ich mir aus Zeitgründen gerade nicht ansehen, aber ich habe da einen Verdacht:
Kann es sein, dass als letztes KE in der Gruppe ein Materialschnitt steht, der z.B. die Außengeometrie des Zahns erstellt? Natürlich würde dann der Mat-Schnitt des zuletzt genusterten Zahnes alle anderren wegschneiden!
D. Bexkens
PS: Ist mir letztens auch bei der Erstellung eines Schiffspropellers passiert ;-)
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
aäääh: sorry.
dachte die Anlage wäre ein Modell. Im pdf kann man natürlich sehen, dass dies nicht so ist.
Muss da noch mal nachdenken.
CUSee you = Wir sehen uns
D. Bexkens
dbexkens
Product View 9.1
erstellt am: 11. Mrz. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal ich:
hm... *überleg* sieht so aus, als ob der Zahn gemustert wäre, sich dabei aber nicht vom Fleck bewegt hat.
Vielleicht liegt der Urspung des Übels in der Sache mit ...ihn kopiert (kopiert/bewegt) so wie es in der Anleitung beschrieben war und ihn Anschliessend gemustert. ?
Ich würde den ersten Zahn vielleicht mit einer Ebene mit Winkel erstellen, das ganze Zeugs in eine Gruppe packen, und dann den Winkel der Ebene mustern. Aber dann direkt und nicht vorher kopieren/bewegen.
D. Bexkens
PS: Vielleicht legste das Teil hier mal in einem zip hier rein. Ich bin jetzt für die nächsten Tage mal wieder nicht auf Sendung, aber andere vielleicht?
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schraegstirnrad.prt.zip
Hallo Bexkens,
Hier kommt das Teil.
Wie soll ich das Teil auf eine Ebene legen, wenn die Bezugskurfen mit Gleichungen und Formeln erstellt wurden?
Gruß Michael
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
in deinem pdf kann man ja nicht so richtig erkennen wodran es liegt. ich würde aber generell anders vorgehen beim mustern dieser geschichten.
1. einen zahn (oder den Matschnit der den Zahn erstellen soll,egal)komplett als Fläche fertig modellieren.
2. eine transformierte Fläche (rotation um Mittelachse des Zahnrads) des Zahn oder Auschnitts erzeugen.Rotationwinkel 0!
3. Transformierte Fläche mustern (Anzahl Zähnezahl und Winkel)
4. Dann Körper oder Schnitt aus der ersten transformierten Fläche erzeugen
5 Schnitt oder Körper noch mustern (Referenzmuster!!)
hast du keine Probleme mit sich nicht mitdrehenden Referenzen oder umständliche on-the-fly-ebenen
Gruß Tobi
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 11. Mrz. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rinklef
anbei dein Zahnrad.
Du musst zuerst eine Gruppe bilden. Dann die Gruppe mit bewegen, rotieren um die Achse A2 mit einem bestimmten Winkel drehen und die kopierte Gruppe anschliessend Mustern.
mfg Reinhart
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 11. Mrz. 2003 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe bei der Erzeugung von Zahnrädern grundsätzlich so vor:
Ich erzeuge gundsätzlich immer die Lücke. Ist deswegen sinnvoll, da das Zahnrad auch so hergestellt wir, oder hat schon mal jemand ein Zahnrad durch aufschweißen der Zähne hergestellt. Das Erzeugen der Zahnlücke hat den Vorteil, das ich immer saubere Verhältnis am Zahnfuß erhalte, wie zum Beispiel die Fußtrochoide des Gegenrades, oder irgendwelche Protuberanzen.
Wenn ich solch eine Lücke, egal obe gerad- oder schrägverzahnt, modelliere, mach ichs immer mit Flächen, die ich auf ein um die Radachse gedrehtes Koordinatensystem referenziere, d.h. alle für die Erzeugung notwendigen Bezüge beziehen sich einzig und allein auf dieses gedrehte Koordinatensystem.
Hab ich alles konstruiert, packe ich alle Elemente, inklusive des Koordinatensystems in eine Gruppe und mustere die Gruppe mit dem Koordinatenwinkel.
Hat den großen Vorteil, das sich davon sehr leicht ein UDF erzeugen lässt, mit nur einer Referenz. Dieses UDF kann ich dann in allen möglichen Zahnrädern verwenden, immer mit Bezug auf das eine Koordinatensystem.
Das mit der transformierten Fläche ist ja eine sehr schnelle und einfache Lösung. Hatten aber auch schon Probleme, wenn Fläche auf Fläche liegt (schleifender Schnitt), oder die Flächen sich durch irgendeinen Umstand überschneiden.
Olaf
