 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Punkte bemassen (204 mal gelesen)
Rinklef Mitglied
 Beiträge: 347 Registriert: 01.08.2002 Wildfire 2 M180 Dell Precision 650 Intel Xeon 3.06 GHz 2GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte zwei Punkte direkt bemasen, die sich frei im Raum befinden (Skizzierer) und durch eine Mitttellinie verbunden sind. Achtung ich benutze noch ProE 2000i. Wenn ich bemasse wird das Mass immer horizontal eingetragen. Kann mir jemand weiter helfen? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
 Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 4.0 M060 PDMLink 11.0 M030 IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 11. Mrz. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Rinklef Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, gute Idee.  habe es ausprobiert, geht jedoch nicht. Keine Ahnung wieso?  Um es mal näher zu erklären, ich bin am modeliren eines Schrägsirnzahnrades. Bin am skizzieren eine Bezugskurve. Gruß Michael Hab es geschaft.  Gabe zwei Mittellinien durch die Punkte gelegt und diese dann bemasst. [Diese Nachricht wurde von Rinklef am 11. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 11. Mrz. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rinklef
Hallo Rinklief, wenn du zwei Punkte im Skizzierer bemaßt, mußt du dir ein gedachtes Rechteck waagerecht/senkrecht duch die Punte vorstellen. Wenn du das Maß innerhalb des Rechteckes setzt, wird direkt bemaßt. Wenn du das Maß außerhalb des Rechteckes setzt, wird entweder waagerecht oder senkrecht bemaßt. Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
