  Symbol
Autor Thema:  Symbol (302 mal gelesen)
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF2 M250
ProE WF4 M090
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 10. Mrz. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem mit einer Pro/E Zeichnung. Habe von einem französischem Kunden eine Zeichung bekommen. Das Teil ist Zylindrisch und ist mit einer Formtoleranz versehen, die ich nicht kenne. (Siehe Anhang). Die Stirnfläche des Zylinders soll rechtwinklig zur Mantelfläche sein. Die Bemaßung ist aber nicht in mm sondern in Prozent (0,2%) angegeben. Wie ist das zu verstehen und wie rechne ich die Bemaßung in mm um?
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 10. Mrz. 2003 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fraper 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Du richtig sagst, handelt es sich hier um eine Toleranz. Dies hat also mit einem Mass nur indirekt zu tun.
Meiner Meinung nach bedeutet 0.2% hier die maximale Winkelabweichung von 90° also 2mm auf einen Meter oder nach Adam Riese bzw. Pythagoras tan (2/1000) ca. 0.11°
Gruss Thomas
