  Gewichtsverlagerung (Modelanalyse)
Autor Thema:  Gewichtsverlagerung (Modelanalyse) (313 mal gelesen)
Aydin
Sehen Sie sich das Profil von Aydin an!   Senden Sie eine Private Message an Aydin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aydin
erstellt am: 10. Mrz. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Welle das verschiedene Durchmesser hat und asymetrisch gefräst ist. Jetzt möchte ich diese Welle an beiden Enden aufnehmen und ermitteln wieviel Gewicht ich jeweils an den Auflagepunkten habe.
Habt Ihr eine Idee wie man das mit Pro/E berechnen lassen könnte.
Aydin
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 10. Mrz. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aydin
Stell fest wo sich der Schwerpunkt deiner Welle befindet. Im Schwerpunkt wirkt die gesamte Gewichtskraft deiner Welle und so kannst du dann deine Auflagerreaktionen ausrechnen.
Ob dies mit irgendeinem Berechnungs-Ke funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.
mfg Philipp
Wenn eine Gerade als Ergebnis verlangt wird, messe nur zweimal.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 10. Mrz. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aydin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tipp am Rande: mit dem Behavioral Modeller könnte man in einem Analyse KE den Massenschwerpunkt ermitteln und mit Beziehungen die Auflagerkräfte berechnen. Dadurch können diese auch optimiert werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - Competence & Trainings Center
