  Gruppenerzeugung abgebrochen!?
Autor Thema:  Gruppenerzeugung abgebrochen!? (252 mal gelesen)
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Morgen liebe Mit/Pro/Eler!
Folgendes Problem.
Um meinen Modellbaum etwas übersichtlicher zu gestalten wollt ich eine lokale Gruppe erzeugen.
Es sind nur Ke's. Keine Muster keine anderen Gruppen.
Liegt es evtl. daran, daß es 100 Ke's sind, die ich auf einmal gruppieren möchte?
Ciao
Marcus
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt es daran, dass diese 100 KEs nicht hintereinander im Modellbaum stehen?
freundlich grüßend
Sven
singermj
erstellt am: 10. Mrz. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das is ja der Witz, die liegen genau hintereinander, aber die Gruppenerzeugung wird abgebrochen.
Bzw. ich geb ihm eh nur das erste und letzte Ke an, und dann kommt ja die Frage, ob er alle dazwischen mitnehmen soll. Aber trotzdem bricht er ab... *grübel*
Redifiner
Sehen Sie sich das Profil von Redifiner an!   Senden Sie eine Private Message an Redifiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner
Creo 7.0.8
erstellt am: 10. Mrz. 2003 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du externe referenzen hast, funzt das ganze nur in der baugruppe.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 10. Mrz. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast du vielleicht unterdrückte (ausgeblendete) ke's dazwischen? wenn ich mich recht erinnere, musst du diese extra mit anklicken...
cu
fossy
          meine kleine website
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 10. Mrz. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für singermj 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kommt die Abfrage, ob alle dazwischliegenden Elemente auch gruppiert werden sollen nicht wenn alles "sauber" ist. Die kommt immer nur dann wenn irgendwelchen Teile, die nicht selektiert wurden in irgendeiner Abhägigkeit zu einem Gruppenmitglied stehen. Wie fossy schon vermutet, unterdrückte KE's??, oder externe Referenzen.
Olaf
Ist vieleicht ein unvollständiges KE dazwischen, erkennt man an dem schwarzen Kästchen davor. Die gehen auch in keine Gruppe rein.
[Diese Nachricht wurde von os am 10. März 2003 editiert.]
singermj
erstellt am: 11. Mrz. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin!
Die richtige Lösung in meinem Fall war die, daß wirklich 2 Ke's dabei waren, die sich auf ein anderes Bauteil referenzieren.
Wenn ich gleich richtig gelesen hätte, hätt ich mir das Posting sparen können. Pro/E meldet nämlich, für diese Operation sollte ich das Baugruppenfenster öffnen...
Tja... wer liest hat wirklich Vorteile im Leben! ;-))
Herzlichen Dank für Eure Hilfe!
Ciao
Marcus
