  IGES daten weiterverarbeiten
Autor Thema:  IGES daten weiterverarbeiten (657 mal gelesen)
Dieter Bechtold
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Bechtold an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Bechtold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Bechtold
Windows XP Professional, Pentium 4, 3000GHz, 1 GB RAM, ProE Wildfire 4 M90, Foundation XP,
erstellt am: 07. Mrz. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Wir haben sehr viel mit Fremddaten zu tun. Diese kommen dann als IGES-Format. Gibt es für ProE die Möglichkeit diese Daten weiterzuverarbeiten. Gelegentlich müssen noch Änderungen von uns vorgenommen werden. Gibt es da ein Tool oder eine Schnittstelle? Wir arbeiten mit Version 2001. In der Wildfire soll die direkte Verarbeitung ja möglich sein, aber wir werden nicht auf Wildfire umsteigen.
Dieter
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Mrz. 2003 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus den Flächendaten von IGES muß ein Körper erzeugt werden.
Wenn die Daten sauber sind sollte ein magentafarbenes Gebilde auf dem Bildschirm erscheinen. Wenn es durch gelbe Flächenlücken unterbrochen ist muß zuerst der Importdoktor ran. Über Flächenflicken gibts hier jede Menge Beiträge im Forum. Mal suchen.
Aber mal davon ausgegangen, das die Fläche geschlossen ist dann folgendermaßen vorgehen:
1. und beste Möglichkeit, Importgebilde anklicken und #Umdefinieren wählen. #Attribute und dort Volumen anhaken. Wenn alles geschlossen war sollte jetzt ein grau weißer (in der wireframe Dartsellung) Körper erscheinen.
2.Möglichkeit, #erzeugen#körper#sammelfläche verwenden Importelement anwählen und sehen was passiert.
Ist die Fläche nicht geschlossen, zuerst die Genauigkeit in kleinen Schritten heraufsetzen, bis die Fläche komplett magenta ist.
Hilft das mit der Genauigkeit nicht, #umdefinieren#geometrieheilen#spaltschließen#automatisch, vorher #atrtribute alle Haken abhaken. Nach dem Spalt schließen #attribute alle haken wieder anhaken.
Wenn du so ein Volumen erzeugen kannst, kannst du ganz normal dran weiterarbeiten, d.h. Bezüge setzen, Schnitte machen , eigentlich alles bis auf das Importelement als eigentliches, maßlich zu ändern, da hier keine Parametrik vorhanden ist.
Gruß und schönes Wochenende
Olaf
Dieter Bechtold
erstellt am: 07. Mrz. 2003 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
danke für Deine prompte Antwort. Aber genau das ist mein Problem, daß ich an dem Import-KE was ändern möchte.
Dieter
os
2001,WF,WF2...
erstellt am: 07. Mrz. 2003 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll denn die Änderung aussehen? Sollen zum Bsp. große Radien in kleine geändert werden, oder sowas? Das geht leider auf direktem Weg nicht. Man kann sich aber alle Möglichen Krücken einfallen lassen um doch noch was zu ändern, z.B. Material auftragen und dann wieder abtragen usw. Habe das schon des öfteren gemacht, da ich auch für unseren Formenbau solche Daten wieterverarbeiten muß.
Olaf
MatthiasO
Sehen Sie sich das Profil von MatthiasO an!   Senden Sie eine Private Message an MatthiasO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MatthiasO
Pro/E 2001 + WF2
erstellt am: 09. Mrz. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter Bechtold 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach Dieter !
Bist DU etwa der Dieter aus dem Tannergebäude in Lindau ? ;-)
ich kann alles nur nichts richtig ;-)
