 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Verwendungsnachweis (1429 mal gelesen)
Problem Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 3 Registriert: 07.03.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, mein Problem, wenn ich von einem Modell den Verwendungsnachweis anzeigen lasse, zeigt er mir von mehreren Baugruppen die Verwendung an, ob wohl das Teil nicht mehr in der Version verbaut ist z.B in Version 5 war das Modell verbaut aber in Version 6 nicht mehr, warum zeigt er mir die Version 6 noch an? Glaube das es ein wenig verwirrend ist . Gruß Riccardo
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 07. Mrz. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 07. Mrz. 2003 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
na dann drück Dich doch mal ein bischen klarer aus, was meinst Dui denn - die Versionierung der Einzelteile ? xxx.prt.* oder was ? Oder bist Du vielleicht im falschen Forum - AutoCAD LT ist woanders ! Gruß Steffen ------------------ ***Pro/Steffen*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
hallo riccardo, steffen meint warscheinlich das gleiche wie ich. es ist nicht moeglich zu erkennen mit welchem programm oder tool du arbeitest. pro/engineer gibt es in den versionen nicht und pro/intralink, indem du einen verwendungsnachweis einsehen kannst, nur in der version bis 3.2... also man weis nicht was gemeint ist. aber ich glaube du meinst intralink-dort den verwendungsnachweis anschauen fuer die gespeicherten versionen, oder... ptc und pro/enigineer sind uebrigens eingetragenen marken/waren/namen (also du weisst denke ich mal nun bescheid was deine homepage betrifft)!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
erstellt am: 07. Mrz. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
also wenn du den verwendungsnachweis im intralink ansiehst kann es sein, das du einen verwendungsnachweis auch dann bekommst, wenn du das teil ausgebaut hast. pro/engineer referenziert dann auf z. B. beziehungen oder fam.tabs oder vereinfachte darstellungen oder materialbaugruppenschnitte. es gibt halt viele referenzen. anschauen unter pro/e im globalen referenz viewer oder beim verwendungsnachweis den status anschauen. membership oder substitute dependency,... dies ist eine aussage ob als teil eingebaut oder als untergeordnete referenz.--> ferndiagnose kaum moeglich, da viel zu viele randbedingungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Problem
Du wirst die Version 5 der Baugruppe im Verwendungsnachweis des Teils so lange sehen, bis Du diese Version 5 aus der Datenbank entfernst. Klar ist der Teil in Version 6, 7 oder 8 nicht mehr drin. Aber die 5 existiert im Commonspace ja weiterhin. Und damit wird der Teil verwendet. Lass Dir am besten einmal Version und Änderungsstand in der Tabellenanzeige des Verwendungsnachweises anzeigen. Stahl.
