  Beziehungen in Bauruppen
Autor Thema:  Beziehungen in Bauruppen (334 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Hab ein kleinen oder größeres Problem.
Habe ein Teil in der Baugruppe über einen Winkel eingebaut, welcher ich dann mit einer Beziegung in der Baugruppe versehen habe.
Wenn ich über die Bezeihung einen anderen Wert eingebe, ändert sich der Winkelwert nicht, sonder der alte Wert ist noch aktiv.
Wenn ich dann den Wert in der Baugruppe anwählen möchte, kommt die Meldung, dass der Wert mit einer Beziehung versehen ist.
Kann mir jemand das erklären ?????
Gruß Michael
proe-girl
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von proe-girl an!   Senden Sie eine Private Message an proe-girl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-girl
erstellt am: 06. Mrz. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
wie heißt die Beziehung???
Sonja
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 06. Mrz. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Proe-girl,
Die beziehung lautet wie folgt:
Neigungswinkel=40
d49:12=90-Neigungswinkel
Habe den falschen Winklel beim einbauen gewählt. Wertebereich für Neigungswinkel zwischne 40 un 50 Grad.
An der Bezeihung kann es wohl nicht liegen.
Der Winklel wurde an einem Teil erzeugt welches anschließend gemustert wurde. Das Abstandsmas zwieschen diesen Teilen habe ich ebenso über eine Beziehung laufen, die Funktioniert ohne einschränkung.
Gruß Michael
proe-girl
Techniker
erstellt am: 06. Mrz. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael,
wenn Du in der Baugruppe den Wert ändern möchtest,
darfst Du dem Parameter Neigungswinkel in den Beziehungen keinen
Wert zuordnen...
Also die Zeile "Neigungswinkel = 40" löschen!
Laß Dir den Parameter in der Baugruppe als 3D-Notiz anzeigen,
dann kannst Du ihn über den Befehl edit_value (Wert ändern)
direkt anklicken und verändern. Regenerieren trotzdem nicht vergessen...
Sonja
