  Koordinatenbemassung in Tabelle
Autor Thema:  Koordinatenbemassung in Tabelle (1212 mal gelesen)
gif_vos
Sehen Sie sich das Profil von gif_vos an!   Senden Sie eine Private Message an gif_vos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gif_vos
erstellt am: 04. Mrz. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
möchte eine Koordinatenbemassung in einer Tabelle, bestehend aus Nummer des Punktes, X-Koordinate und Y-Koordinate, darstellen.
Eigentlich ganz poplige Funktion, kriegs trotzdem nicht hin.
Wer kann mir helfen?
Danke, obrigado, gracias
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 04. Mrz. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gif_vos 10 Unities + Antwort hilfreich
bohrungstabelle.pdf
probier's doch mal mit der Funktion Spezial/Bohrungstabelle im Zeichnungsmodus.
Was Du vorher im Modell zu tun hast, ist:
1. Ein Koordinatensystem erzeugen, bei dem die Z-Achse Senkrecht zur späteren Zeichnungsansicht steht.
2. Die Bezugspunkte erstellen bzw. Achsen oder Bohrungen (die Bohrungen müssen ebenfalls von der späteren Zeichnungsansicht ins Z-minus gehen)
3. fertig!
- Im Zeichnungsmodus die Ansicht erstellen
- Spezial/Bohrungstabelle/erstellen usw...
So müsste es eigentlich klappen, siehe Anhang.
...markusG
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 05. Mrz. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gif_vos 10 Unities + Antwort hilfreich
die "Bohrungstabelle" zurm Auslesen von Punktkoordinaten hat den Vorteil, daß wirklich alle Bezugspunkte des Teiles zum Koordinatensystem ausgemessen und ausgelesen werden. Sie hat aber auch einen Riesennachteil, der darin besteht, daß diese Tabelle nicht automatisch updatet bei Änderung der Koordinatenwerte.
Ich würde in einem solchen Fall folgendermaßen vorgehen:
a) Punkte sind erzeugt als Versatz vom Koordinatensystem:
In den Zellen der Tabelle über "&d999" den entsprechenden Parameter eintragen. Es wird immer automatisch die Tabelle geändert, wenn sich Koordinaten ändern. Außerdem kann die Koordinate auch in der Tabelle geändert werden.
b) Punkte nicht im Versatz vom Koordinatensystem erzeugt:
Analyse-KE's mit Abstandsmessung Koordinatensystem zu Punkt projeziert auf Kooedinatensystem für alle Punkte erzeugen. Über Beziehungen entsprechende Parameter zum Auslesen des Meßergebnisses erzeugen (Beispiel x_a=distance_x:fid_999") und in die Zelle eintragen.
Damit man das nicht jedesmal machen muß können entsprechende Tabellen als Standard vordefiniert werden.
Manfred
