  Innerverzahntes Stirnrad
Autor Thema:  Innerverzahntes Stirnrad (1616 mal gelesen)
Markus S.
Sehen Sie sich das Profil von Markus S. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus S.
Wildfire 4
erstellt am: 04. Mrz. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand ein Innenverzahntes Stirnrad erstellt?
Ich weiß nicht, wie ich die Evolventenverzahnung am sinnvollsten
aufbauen kann.
Vielleicht wurde ja schon einmal ein parametrisches Innenverzahntes Stirnrad zur Verfügung gestellt.
Mfg
Markus S.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 04. Mrz. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002982.shtml
Kannst dabei gleich noch Salomons Problem lösen, ist mir nämlich auch suspekt...
Gruss Thomas
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 04. Mrz. 2003 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus S. 10 Unities + Antwort hilfreich
ErzeugungvonEvolventenverzahnungen.zip
Das Innenrad ist, zumindest bei den 0-Rädern (keine Profilverschiebung, kein Flankenspiel) das Gegenstück zum Außenrad.
Was beim Außenrad der Zahn ist ist beim Innenrad die Lücke. Dementsprechend würde ich es aufbauen. Wenn du beim Außenrad wie bei PTC vorgeschlagen, den Zahn modelierst, so hast du gleichzeitig beim Innenrad die Lücke. Zu beacheten, Kopf und Fußkreis sind vertauscht, Profilverschiebung und Flankenspiel haben entgegengesetzte Vorzeichen.
Ich würde folgendermassen vorgehen:
-Radkranz erzeugen
-auf die Radachse ein Koordinatensystem setzen, das für alle die Lücke betreffenden Referenzen herhält und später zum Mustern verwendet wird. Das Koordinatensystem so definieren, das man es später um eine Achse durch Drehen mustern kann.
-Evolvente als Kurve erzeugen, mit Evolventenfunktion. Referenz ist das neue Koodinatensystem.
-Evolventenkurve um halbe Teilung (360/Zähnezahl*2) verdrehen und an der Mittelachse spiegeln.
-Materialschnitt erzeugen, mit on-the-fly ebenen mit Bezug auf csys.
Die Evolventenkurven mit Kante nutzen verwenden, Kopfkreis einskizzieren, Fußrundung und eventuelle Kopfkantenbrüche einskizzieren.
-Koordinatensystem, Kurven und Mat-Schnitt in eine Gruppe packen und mit #Gruppe#Muster mustern.
Fertig.
Hab da mal eine Art Gebrauchsanweisung angehängt. Bezieht sich zwar auf ein Aussenrad, kann aber ohne Weiteres aufs Innenrad übertragen werden.
Olaf
Markus S.
Wildfire 4
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für die Tips und die
zur Verfügung gestellten Daten.
Leider läuft mir die Zeit davon, sodaß ich mir erstmal mit
einer vereinfachten Darstellung weiterhelfe.
Für meine Verwendung erstmal ausreichend.
Markus
Johann Heim
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Johann Heim an!   Senden Sie eine Private Message an Johann Heim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johann Heim
erstellt am: 05. Mrz. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus S. 10 Unities + Antwort hilfreich
schau bei bei der TRIVIT AG auf die Homepage (www.trivit.de). Die bieten eine Verzahnungserstellung online an (Derzeit ist es kostenlos).
Du füllst lediglich ein Verzahnungsdatenbatt aus und dann erhältst Du die Verzahung per Mail. Allerdings ist das dann nicht parametrisch. Du erhälts, je nach Wahl ein IGES, VDA, STEP, Pro/E Neutral oder ein CATIA Neutral(.ct) File, welches Du in dein Teil einlesen kannst. Mit der eingelesenen Fläche machst Du dann einen Materialschnitt.
Gurss
Hans
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2003 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab dir ein Innenverzahntes Zahnrad gemailt.
Hab es aus dem Forum.
Gruß Rinklef
