  ALU-Profile // Dateien
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ALU-Profile // Dateien (657 mal gelesen)
LAD
Konstrukteur // Projektleiter // Gießereifachingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LAD an!   Senden Sie eine Private Message an LAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LAD
erstellt am: 02. Mrz. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hallo
Wer von euch kann mir denn mal einen Hersteller von Alu-Profilen nennen? Ich benötige die mit den ganzen Nuten drin usw.
Ich weiss ich weiss da gibt es tausende verschiedene!
Aber gibt es da eine Internetadresse????
Danke,
LAD
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 02. Mrz. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne 2 Hersteller:
Item
und
Paletti
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 03. Mrz. 2003 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
... da gibt's dann auch noch Bosch, sofern ich mich erinnern kann.
Ich nehme auch an, dass du die zu einem System zusammenstellen willst, vielleicht auch in Pro/E...- wende dich do dazu mal an deinen Softwarelieferanten deines Vertrauens und frage nach einem "netten kleinen Tool von B&W (Bachschuster&Weber)" - Das "Zeug"ist wirklich sein Geld wert !!!
Kalle_ok
stoe
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von stoe an!   Senden Sie eine Private Message an stoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoe
erstellt am: 03. Mrz. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LAD,
ich kann die Aussage von Kalle_ok nur bestätigen, ich arbeite selbst mit B&W-Profile super Sache.
Wenn Du erst mal nur ein paar Profil brauchst kannst du über www.boschrexroth.com auch ProE-Daten herunterladen. Es gibt auch eine CD mit ProE-Daten die da heißt MTcad1.0 und gratis ist.
Stö
stoe
konstrukteur
erstellt am: 03. Mrz. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
ralf kied
Anwender / Admin
Sehen Sie sich das Profil von ralf kied an!   Senden Sie eine Private Message an ralf kied  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf kied
Creo Parametric 2 / Creo View 3
PDMLink 10.1
Lenovo S20 WIN7 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LAD 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch ein Lob für die B&W Profile. Wir arbeiten seit ca. 5 Monaten
intensiv mit dem Tool. Im Standard ist schon recht viel drin, und das Erstellen von eigenen Standards ist echt easy.
LAD
erstellt am: 07. Mrz. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jau,
danke!
Ich denke, ich kann jetzt mal mit den Tipps gut weiterarbeiten!
Bis denn,
LAD
