  Ansicht wechseln
Autor Thema:  Ansicht wechseln (225 mal gelesen)
nelke313
Sehen Sie sich das Profil von nelke313 an!   Senden Sie eine Private Message an nelke313  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nelke313
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in der Pro/E-Gemeinde (bisher mit AutoCAD gearbeitet) und habe schon etliche Beiträge gelesen! Hier nun meine erste Anfrage.
Folgende Fehlermeldung erscheint:
"Angegebene Bemaßungen können nicht in die gewählte Ansicht bewegt werden."
Nun meine Fragen:
Warum kommt diese Meldung? Was muss ich ändern, um die Funktion nutzen zu können?
Vielen Dank im Voraus
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nelke313 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundvoraussetzung ist, daß das Maß vom Modell kommt,(Maß mit Zeien/Wegnehmen erstellen) und nicht manuell erstellt wurde.
Martin
kortlang
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kortlang an!   Senden Sie eine Private Message an kortlang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kortlang
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nelke313 10 Unities + Antwort hilfreich
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen deine Maße in der gewählten Ansicht darstellbar sein. Wenn du z.B. die Tiefe eines Profil bemaßt und dann dieses Maß in eine ANsicht wechselst in der man senkrecht auf dieses Profil blickt, kann das Maß nicht in diese ANsicht gewechselt werden.
Wenn du gezeigte Maße (aus dem Modell!!) verwenden willst, solltest du bereits bei der Modellerstellung auf eine zeichnungsgerechte Plazierung achten. Bei erzeugten Maßen (in der Zeichnung)spielt dies keine Rolle, weil du die relativ schnell neu erzeugen kannst.
Manche Maße kannst du nicht "Ansicht wechseln), obwohl es gehen müßte, häufig bei Radien oder komplexen Geometrien (gezogene Schnitte mit variablen Querschnitt). Fährst du am besten mit, wenn du die dann erzeugst (in der Zeichnung), bevor du viel Zeit mit dem Rumprobieren verlierst.
Gruß Tobi
Ach ja: ist nicht Grundvoraussetzung, ich kann auch erzeugte Maße "Ansicht wechseln" lassen.
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 28. Feb. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nelke313 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin,
masse koennen natuerlich auch von selbst erzeugten massen in andere ansichten verschoben werden. dies gilt nicht nur fuer masse, die mit zeigen/wegnehmen hochkommen. und das war schon immer so...
... so long
