  Pro/E Student Edition Start up hängt
Autor Thema:  Pro/E Student Edition Start up hängt (554 mal gelesen)
Hardy67
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Hardy67 an!   Senden Sie eine Private Message an Hardy67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hardy67
erstellt am: 27. Feb. 2003 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Pro/E 2001 Student Edtion auf meinem Rechner installiert:
AMD Athlom 900Mhz, 768MB RAM, Grafikarte ASUS AGP-V7100 SDRAM (32MB) Treiber version 21.81a, Windows 2000 Prof. SP3.
Nach der Erstinstallation konnte ich mit Pro/E SE arbeiten.
Nach erneutem Booten des Rechners bleibt das Pro/E fenster wie eingefroren, kein Befehl ist ereichbar. Es bleibt mir nur das Program abzuschießen. Bei den Prozessen läuft nur noch nmsd.exe mit ca. 8%.
Das Problem wiederholt sich immer nach der ersten Booten.
Hab jemand schonmal so ein Problem gehabt?
Im vorab Danke für Tips.
Hardy
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 28. Feb. 2003 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hardy67 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöde Frage: Die ProE CD ist eingelegt?
freundlich grüßend
Sven
Hardy67
Dipl.-Ing.
erstellt am: 28. Feb. 2003 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pro/E SE Disc war eingelegt.
Habe bei der Rechnerkonfig. die D-Link DFE-530TX Netzwerkkarte und die FritzCard Classic vergessen.
Kann es sein das es an der Netzwerkkarte lieg? habe das was auf der  Zusatz-Cd gelesen unter Troubleshouting.
Die dort angegebenen Einstellungen habe ich auch gleich vorgenommen hat aber nicht gebracht.
Hardy
