Thema: @absturzgeplagte Pro-E-ler (629 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 26. Feb. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, wir haben mal versuchsweise auf meinem Rechner den virtuellen Arbeitsspeicher von variabel auf fest gestellt (am Maximum)... Bild ich mir jetzt nur ein, dass alles "ruhiger" läuft, oder beeinflusst das wirklich die Arbeit mit Pro-E ??? Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johann Heim Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 162 Registriert: 01.11.2000
erstellt am: 26. Feb. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo, diese Einstellung wird sogar von PTC empfohlen. Am besten ist es wenn Du den virtuellen Speicher auf 0 heruntersetzt, dann den Rechner bootest, und dann den Festen Wert für den virtuellen Speicher angiebst. Windoof belegt dann nach Möglichkeit den benötigten Plattenplatz in einem Block (sofern die Platte gross genug und nicht zu sehr fragmentiert ist). Der Performance und Stabilitätsgewinn ist darin begründet, dass Windoof nicht immer nach freine Blöcken suchen muss, wo gerade ein paar Bytes :-) ausgelagert werden können. Noch besser ist es wenn für die Auslagerungsdatei eine separate Partition oder gar eine eigene Platte vorhanden ist. Gruss Hans
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 28. Feb. 2003 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche ja immernoch dahinter zu kommen, wann und warum Pro-E abschmiert... Gestern hatte ich wieder einen Absturz. Diesmal wurde aber keine std.err angelegt (in welcher bisher sowieso immer nur "...Signalnumber 11..." stand). Für mich hat es den Anschein, als ob trotz Arbeitsspeicher bereinigen, bestimmte Verbindungen im Hintergrund weiterlaufen und das System so langsam "voll-läuft". Ist das so ? Wenn "ja" - wie kann man das System während der Sitzung besser entrümpeln ??? (Lange Rede - kurzer Sinn.) Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
