 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Vereinfachte Darstellung in Unterbaugruppen (576 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
 Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 NX9 -10 Creo2
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte gern in eine Baugruppe eine Unterbaugruppe die eine vereinfachte Darstellung enthällt, mit dem zustand der vereinfachten Darstellung einbauen. Wie geht das? Wir verwenden Pro/E Version 2001 auf einer SUN-Solaris. Danke für Eure Hilfe im voraus. ------------------ Thomas L.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
du musst in der oberbaugruppe eine vereinfachte darstellung logischerweise aktiv haben, dann wirst du beim einbauen gefragt, in welcher darstellung du die baugruppe einladen willst. das ist nur logisch, denn wenn du dich in der masterdarstellung befindest, kannst du natürlich nicht eine vereinfachte darstellung hinzufügen, weil eine masterdarstellung beinhaltet halt keine vereinfachten darstellungen. ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kortlang Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 193 Registriert: 25.04.2001
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Direkt kannst du die vereinfachte Darstellung nicht einfach einbauen. Du kannst aber eine vereinfachte Darstellung erzeugen (oder eine schon vorhandene Ändern) und die vereinfachte Unterbaugruppe da darstellen lassen über "substitute/ersetzen" und dann die Unterbaugruppe wählen. gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Das mit Masterdarstellung ist nicht ganz korrekt, da ich in der Masterdarstellung auch z.B. Komponenten ausblenden kann, dies bleibt dann auch eine Masterdarstellung. Der Zustand der vereinfachten Darstellung (Master, Geometrie...usw) hat was mit den mitgelieferten Informationen zu tun. Kannst mal von einem Teil eine Geometriedarstellung machen, dann öffnen und dann versuchen Maße zu ändern.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
hallo kortlang, dur sprichst jetzt von kompontendarstellungen, die haben aber mit vereinfachten darstellungen nichts zu tun. natürlich kann ich deshalb in der masterdarstellung (bei vereinfachter darstellung)eine komponente aus/einblenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2003 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ug_tom
Wieso spreche ich von Komponentendarstellung??? darum gehts:...weil eine masterdarstellung beinhaltet halt keine vereinfachten darstellungen.... Ich kann eine vereinfachte Darstellung vom Typ Master erzeugen, da blende ich dann Komponenten aus, dann habe ich eine vereinfachte Darstellung(Masterdarstellung!) in der einige Komponenten nicht sichtbar sind. Aber es bleiben weiterhin alle parametrischen Informationen enthalten(Master..!?). Erzeuge ich z.B. eine vereinfachte Darstellung vom Typ Geometriedarstellung sind die parametrischen Informationen nicht enthalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
