  Import KE´s ändern???
Autor Thema:  Import KE´s ändern??? (366 mal gelesen)
SuesserKobold
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SuesserKobold an!   Senden Sie eine Private Message an SuesserKobold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuesserKobold
Pro/E Version: 2000i2
Windows 98, 576 MB RAM, 21 GB HD, und viel andre Software
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
Habe mir bei web2cad Rohrschellen heruntergeladen. Jedoch stimmt der Maßstab irgenwie nicht. Also ich wollte eine Rohrhalterung mit nem IPB-100 machen und darauf dann verschiedene STAUFF-Schellen. Nur wenn ich dann die Schelle in die Baugruppe einfüge ist sie viel zu klein. Die Maßstäbe stimmen also nicht überein, obwohl beide angeblich 1:1 gezeichnet sind.
Wer kann mir helfen. Kann man diese Import KE´S in Pro-E nicht bearbeiten?? Rechter MAusklick und dann umdefinieren klappt nämlich bei mir nich....
Gruss Kobold
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, Du hast beim Import ein neues leeres Teil erzeugt, welches zum falschen Einheitensystem gehört (config.pro : pro_unit_sys oder pro_unit_length) Wenn da eine kleiner Einheit steht, als Du normalerweise in Deinen Startdateien hast, findest Du schon den Übeltäter. Für den Fall erzeuge Dir ein leeres Teil mit den Einheiten der Importgeometrie und sage beim importieren "an vorhandenes Teil anhängen".
freundlich grüßend
Sven
Anni
TZ - arbeitssuchend
Sehen Sie sich das Profil von Anni an!   Senden Sie eine Private Message an Anni   Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni
Man muß systematisch Verwirrung stiften,
dass setzt Kreativität frei.
Salvador Dalì
(CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kobold,
beim Maßstab einstellen vorhandene Werte nicht! konvertieren.
Das müsste schon ausreichen.
Tschau
Anni
sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
erstellt am: 25. Feb. 2003 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht sicher, ob er tote Geometrie auch skalieren kann.
freundlich grüßend
Sven
