  Lizenzen
Autor Thema:  Lizenzen (1716 mal gelesen)
othmar
Sehen Sie sich das Profil von othmar an!   Senden Sie eine Private Message an othmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E ler
Ich möchte hier mal ein heikles Thema ansprechen, welche mit der Installation von Pro/E zu tun hat.
Habe soeben eine installation hinter mir, von locked auf floating
license.
Welche Erfahrungen macht Ihr mit der ganzen Lizenzgeschichte ?
Fründliche Gruess
othmar
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 25. Feb. 2003 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur gute (, wenn man's kann).
Spass beiseite - normalerweise sollte das alles nicht das problem sein, oder wo hat's bei dir gehakt?!
Kalle_ok
tovo
Sehen Sie sich das Profil von tovo an!   Senden Sie eine Private Message an tovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tovo
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe bisher auch nur gute Erfahrungen gemacht!
Wüsste auch nicht, woran es haken könnte.
Gruss Thomas
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 25. Feb. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Othmar
Floating bietet grosse Vorteile!
Bei grösseren Sites kann man sich etliche Lizenzen sparen, da die Lizenzauslastung bei mehr Usern prozentual zurück geht.
Das Timeout immer auf das Minimum (20 Minuten) stellen
    Inmitten der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit [Albert Einstein]
Gruss Markus
Dileto
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Dileto an!   Senden Sie eine Private Message an Dileto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dileto
WildFire 2.0 Version M251
Windows XP SAP Schnittstelle von .riess
erstellt am: 25. Feb. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Locked Lizenz mit einem USB Adapter (als Netzkarte argiert) "float" gemacht. D.h. man kann den Adapter an beliebigen Rechner (z.B. Laptop) an der USB Schnittstelle anschliessen und laufenlassen. Vorausetzung mind. Windows 2000 und eine Eintragänderung in der Regedit. Kostet der Spass nur 50.- €. Umlizenzierung mind. 2000,- €.
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 25. Feb. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dileto,
das ist ja eine interessante Lösung.
Was für einen USB-ADapter setzt du denn ein und was musste in der Regedit geändert werden???
T.Stielke
othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 25. Feb. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, Merci für Eure Antworten, jetzt muss ich die Geschichte doch noch erzählen.
Wir haben unsere alten Lizenzen wie oben erw. umgestellt dazu wollte ich die Wildfire Codes welche aber erst im März für Deutsch verfügbar sind gerade anpassen, ich darf es somit später nochmals anpassen.
Die Codes kommen in einer Form übers Mail, das man sie händisch anpassen muss. Hat man diverse Pakete, Foundation, Assembly,MFG,Flex
und möchte selbige für die User aufbereiten, der eine MFG, ein anderer Flex oder noch Assembly wird echt schwierig selbst für PTC-Leute das ist nicht in 10 min. erledigt, das ist mein Problem.
Freundlicher Gruess
Othmar
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 27. Feb. 2003 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
@othmar
Wegen der Sprache muss man doch keine Lizenzcodes anfassen?!!!
freundlich grüßend
Sven
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 28. Feb. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
@othmar,
"echt schwierig...", "nicht in 10 Minuten zumachen...", " ...nicht mal für PTC-Leute...", "Sprache..." ...
Wenn man das Licensefile auch mal liest und verinnerlicht, kann man eine Installation, wenn auch nicht innerhalb von 10 Minuten, so doch wenigstens innerhalb einer halben Stunde durchziehen. Wen hast Du bei PTC gefragt, einen Verkäufer?... - Ein AE sollte dir da schon relativ schnell helfen können, das angebliche Chaos zu entwirren...
Kalle_ok
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Othmar:
Wenn Du einmal versucht hast, CATIA V5-Lizenzen zu installieren und Dich mit deren Floating-Modulen beschäftigt hast, lachst Du über den Aufwand bei PTC-Produkten...
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 28. Feb. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sadolf und kalle_ok
Weil mir selber die Geschichte zu heiss war, die Lizenzen zu installieren ( mehrere Lizenzen), wurde dies von einem PTC-AE gemacht, er ist bei uns im Hause 3 x erschienen und der Mann kann ich Euch sagen ist spitze.
Nur ist sicher das hier Faktor Mensch beim Lizenzlösen auch mitgeholfen hat. Für mich ist nur unbegreiflich warum wir nicht die
Codes für Wildfire erhalten habe, da diese scheinbar erst ab mitte März verfügbar sind. Und die Bemerkung von Sadolf ist richtig, was hat das mit der Sprache zu tun.
Im weiteren ist zurzeit aus meiner Sicht der CAD-Markt so aufgemischt wie noch nie, alle Sprechen von "easy to use"
die Preise purzeln was ja gut ist, bin aber gespannt welche Systeme in den nächsten Jahren überhaupt noch existieren, das hat wohl nichts mit der Lizenzen zu tun, aber ich bin der Meinung diese Thematik wird allgemein in diesem Forum zu wenig diskutiert.
Und noch nen Gruess
Othmar
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cwillmann:
@ Othmar:
Das kann jetzt heissen:
"lachst Du über den [k]unnötig riesigen[/k] Aufwand bei PTC-Produkten..."
oder:
"lachst Du über den [k]lächerlich kleinen[/k] Aufwand bei PTC-Produkten..."
Ich bin stark versucht, Zweiteres zu glauben, weil ich die Lizenzierung in ProE recht simpel finde, aber ich kenne Catia V5 nicht... :-)
Stahl.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 28. Feb. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Stahl:
Meinte die zweite Variante - bezogen auf die angeblich schwierige Lizenzierung von PTC-Produkten.
http://PROE.CAD.de
othmar
HP XW4200
NVIDIA FX1300
ILink 3.4 M10
WF2 M180
inkl. NC
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Bin eine Info Reicher, scheinbar wurde die Lizenznummergenerierung geändert, jene die in Englisch fahren und der Rest mit den anderen Sprachen. Diese können die Codes erst bei Auslieferung auslösen.
@cwillmann  Catia kenn ich leider auch nicht, man hört viel gutes, nur die Problematik V4 zu V5 ist wohl auch nicht ganz gelöst eben "easy to use"
Gruess Othmar
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Feb. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für othmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
mein Senf dazu; das Problem ist nicht die Lizenzcodes einzugeben oder zu erweitern, sondern sich die Lizenzen zur Nutzung richtig aufzuteilen und zuzuteilen; z.B. das jemand der nur einfache Blechteile macht mit dem mächtigen Paket (Flexibel Engineering) arbeitet.
Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten z.B unterschiedliche Startbefehle, Reihenfolge der  LizenzCodes in den Start-Befehlen
Alois
