  Ausdruck auf DIN A3
Autor Thema:  Ausdruck auf DIN A3 (846 mal gelesen)
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leute,
ich habe ein ganz "interessantes" Problem. Seit einigen Tage kann ich mit meiner *.pcf-Datei nicht mehr auf unserem Laserjet4MV in DIN A3 ausdrucken. Laut unseren Administratoren wurde 'nichts' am System geändert (jau, wie immer, 'ich wars nicht'). Früher konnte ich mir im Drucker-Menü meinen A3 Drucker (pcf-Date) auswählen und alles war mit den Voreinstellungen paletti. Der Auftrag wurde gesenden und der Drucker hat brav nach dem A3-Papier gefragt. Jetzt will er plötzlich A4 Papier haben, wo dann natürlich nur die Hälfte ausgedruckt wird.
Gehe ich über den MS-Print-Manager, kann ich ganz normal in A3 ausdrucken (muß halt alles von Hand konfigurieren).
Was könnte passiert sein, wo verliert warum die Plotdatei über den print-Befehl (print /d:\\blablabla) die Information, dass auf A3 gedruckt werden soll? Hat irgendjemand eine Idee?
Grüße,
Tom
P.S.: WinNT 4.0, Pro/E 2001
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
in deiner PCF Datei kannst Du das Papierformat mitgeben.
plotter POSTSCRIPT
button_name A3 LaserJet PS
button_help Ausdruck auf A3 LaserJet PostScript
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media NO default
plot_handshake NO default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom NO default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plot_destination printer default
plotter_command print /D:LPT3
plot_sheets current default
paper_size A3 default
paper_outline NO default
plot_clip NO default
plot_area NO default
Gruss Markus
Marki
erstellt am: 18. Feb. 2003 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom
könnte am Drucker im Menü die Einstellungen geändert worden sein?
Gehe doch beim Drucker vorbei und schau in der Druckerkonfiguration nach, welches Papierformat als Standard gesetzt ist.
Über M$-Printmanager werden immer Formatangaben mitgegeben; mit dem DOS "print" Befehl werden die Drucker Standardeinstellungen verwendet.
Gruss Markus
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 19. Feb. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die pcf-Datei ist richtig (sprich, Default Papier-Größe und mögliche Größe). Ich habe mich dann mal an den Drucker begeben und dort das Standart-Format A3 eingegeben (vorher A4). Drucken mit Pro/E funktioniert jetzt!!!! Super vielen Dankeschön. Ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt mit den anderen Anwendungen Probleme gibt, bzw. ob diese Einstellung damals verändert wurde. Das werde ich aber in den nächsten Stunden/Tagen bestimmt rausfinden (welcher A. hat am Drucker rumgefummelt ?!? ;)
Danke auf alle Fälle und viele U's!
Tom
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 19. Feb. 2003 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, was auch noch sein könnte Papierschubladen vertauscht eingeschoben; oder die Sensormechanik, die erkennt welches Papier drin, ist funktioniert nicht oder ist ausgeschaltet
Alois
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
es scheint wohl wirklich jemand an der Drucker-Einstellung vor Ort rumgefummelt zu haben. Trotzdem Danke für den Tipp, auch in diese Richtung zu suchen.
Tom
Sulti
Konstrukteur / Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Sulti an!   Senden Sie eine Private Message an Sulti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulti
Pro E Wildfire 4.0 5.0; Creo 2.0
erstellt am: 15. Dez. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal das der Drucker im Netzwerk hängt?
Lösch ihn mal bei dir am pc raus und lass in nochmal vom netzwerk suchen. da kanst du ihn dann auch gezielt auswählen hat bei uns funktioniert.
vielleicht hilfts ja
gruß sulti
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 15. Dez. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Kracher fürs WE, wahrscheinlich hat der Druckjob nach 58 Monaten eine Möglichkeit gefunden, auf sich aufmerksam zu machen. Hoffentlich sind die Bits noch frisch -
Original erstellt von Sulti:
... ich denke mal ... vielleicht hilfts ja ...
Aber sicher doch, hat schon immer geholfen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Sulti
erstellt am: 16. Dez. 2007 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dammerl 10 Unities + Antwort hilfreich
oh schitt,
da hab ich gar nicht mehr geschaut.
da gabs doch noch win 98 oder 3.11
hauptsache lustig
gruß sulti
