  Plotter Config für Pro E
Autor Thema:  Plotter Config für Pro E (3727 mal gelesen)
SuesserKobold
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SuesserKobold an!   Senden Sie eine Private Message an SuesserKobold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SuesserKobold
erstellt am: 18. Feb. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HP_DesignJet_650C.zip
Hallo an alle...
Bin ganz neu auf dem Gebiet Pro-E. Hatte letze Woche meine Grundschulung und muss nun Pro-E für mich einrichten, wobei sich bei mir viele Fragen gestellt haben. Erst mal muss man Programmierer sein um das Programm auf seine Wünsche umstrukturieren zu können ? *g* ne Scherz beiseite, brauche Hilfe zur Plotter.Config.
(1) Möchte die Configs für die Blattformate A0-A4 für unseren HP Designjet 650 C erstellen. Wie geht das, was muss ich beachten?? Oder hat die vielleicht schon jemand die er mir schicken kann ??
(2) Habe mich auch schon versucht, weiss aber nicht was die Befehle alle bedeuten. Die Config ist angefügt, vielleicht kann die sich mal jemand anschauen und mir sagen was da rein muss.
Danke schon mal im voraus.
Liebe Grüße euer Kobold
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch das Handbuch:
plotter DESIGNJET650C
- Plottername
plotter_command ????  print /d:\\SNESSLER\DJet450C
- Kommandozeile, die letztlich plottet (wie in der Eingabeaufforderung) Ist hier hoffentlich ein Win-Rechner. /d steht für Device, danach kommt der Pfad zum Plotter.
button_name DJet650C sw
- Plottername, der im Menü angezeigt wird.
button_help ????  Papierformat-Uebergroesse
- Hilfetext zum button_name
interface_quality ????  3
- Überprüfung von überlappenden Linien - bei Stiftplottern wichtig
delete_after_plotting no
plot_file_dir C:\Programme\proe2000i2\Plotfiles\
plot_names ????  yes
- erlaubt entsprechenden File-Endungen (ps, hp, etc.)
pen_table_file ????  p:\config\plot\a4_la4.pnt
- verweist auf eine Datei, in der jeder Farbe ein Stift bzw. eine Strichstärke zugeordnet wird
plot_drawing_format ????  yes
- muss ich auch raten, ich denke, ob ein Rahmen (nicht Dein Zeichnungsrahmen) dazu gedruckt wird.
plot_translate ????  20 10 mm
- verschiebt den Ausdruck für diesen Plotter (z.B. wenn nicht beschreibbare Ränder verschieden sind).
Ansonsten findets Du, wie schon gesagt, noch mehr verwirrende Befehle im Handbuch für Datenaustausch, Kapitel 3.
Viel Spass!
Tom
Marki
Leiter CAD Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Marki an!   Senden Sie eine Private Message an Marki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marki
Inventor & AutoCAD
Engineering Base
Blue Cielo Meridian
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kobold
Beispiele für das Ausdrucken von Zeichnungen:
Mit M$-Printmanager und DJ650C als Standarddrucker:
ms_print_mgr.pcf
plotter MS_PRINT_MGR
button_name MS Printer Manager
button_help Print using Windows Printer Manager.
plot_drawing_format YES default
plot_segmented NO default
plot_roll_media YES default
plot_handshake NO default
plot_label NO default
create_separate_files NO default
plot_with_panzoom YES default
rotate_plotting NO default
allow_file_naming YES
plot_name YES
interface_quality 3 default
plot_sheets current default
plot_clip NO default
plot_area NO default
pen_table_file (Anpassen:......\black.pnt)
oder über ProE Menü
designjet650c.pcf
plotter DESIGNJET xxxx
button_name A0 Plotter SW
button_help A4-A0 schwarzweiss ausplotten
plot_with_panzoom NO default
plot_name YES
plot_destination printer default
plotter_command (Anpassen: print /D:LPT8)
paper_outline NO default
Stifttabelle für "schwarze" Zeichnungen:
black.pnt
! Pen Table fuer schwarze Zeichnungen
pen 1 color 0.0 0.0 0.0;
pen 2 color 0.0 0.0 0.0;
pen 3 color 0.0 0.0 0.0;
pen 4 color 0.0 0.0 0.0;
pen 5 color 0.0 0.0 0.0;
pen 6 color 0.0 0.0 0.0;
pen 7 color 0.0 0.0 0.0;
pen 8 color 0.0 0.0 0.0;
Gruss Markus
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SuesserKobold 10 Unities + Antwort hilfreich
designjet800.zip
Hallo SuesserKobold,
leider solltest du noch ein etwas umfangreicheres Problem haben.
Die Seiteneinstellungen dürften im Standard nicht korrekt sein. Is´n Bug wurde mal behoben in Version 20 ist aber wieder da. Korrekter weise sollte das Seitenformat zum Plotten auf Variabel stehen und immer 34mm in X und Y Richtung größer sein als das angegebene Format.
Dere Anhang gilt auch für den HPDJ650C.
Gruß Lutz
SuesserKobold
Pro/E Version: 2000i2
Windows 98, 576 MB RAM, 21 GB HD, und viel andre Software
erstellt am: 20. Feb. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz...
also ich habe das von Dir beschrieben Problem nicht gehabt. Ich konnte alle Originalformate , nicht variabel, auswählen, und so meine Einstellungen vornehmen. Die X und Y Koordinaten (plot_translate) habe ich allerdings auf > 20 10 mm < gesetzt und habe keine Probleme mehr (Zeichnungsrahmen sind vollständig auf dem Blatt). Habe mir von allen Formaten A0 bis A4 für den HP Designjet 650C einen Probedruck ausplotten lassen und alles funzt.
Hier mal meine Plotter-Config zum Vergleich, wie gesagt habe unsere Blattformate nun alle erfolgreich auf den HP DJ605C eingestellt, keine Probleme mehr.
button_name DesignJet650C_A1
button_help DesignJet650C_A1
plot_roll_media NO default
plot_handshake YES default
plot_name NO
plotter_command windows_print_manager \\AP4\DESGNJET650C
pen_table_file table.pnt
paper_size A1 default
plot_translate 20 10 mm
Aber trotzdem Danke für deine Hilfe.
Liebe Grüße Kobi
