  Pro/E Testdatei
Autor Thema:  Pro/E Testdatei (1162 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 18. Feb. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für einen Datenaustauschtest benötige ich eine kleine Pro/E Datei, die mit der aktuellen Pro/E Version erzeugt wurde.
Wäre jemand von Euch so nett, mir so eine Datei zuzumailen ?
K.Weinreich@sstonline.de
Vielen Dank !!
Huebl
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Huebl an!   Senden Sie eine Private Message an Huebl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huebl
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Weinreich
aber gerne doch, doch was ist für dich eine aktuelle pro/e-version?
2001 oder wildfire oder ...
Viele Grüße von der Wasserkante
Die Made
kmw
erstellt am: 18. Feb. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab keine Ahnung, was die aktuellste Pro/E Version ist.
Pro/E 2001 WV490 ?
Wildfire ?
Windchill ?
Ich möchte nur austesten, ob ich solche Daten in mein System importieren kann. Bisher sieht das ganz gut aus. Ich hab noch nichts bekommen, was ich nicht einwandfrei importieren konnte. Deswegen frage ich, wenn ihr bitte freundlicherweise ein paar kleine Baugruppen oder Parts zu mir schicken würdet ? Mit Hinweis auf die Version, bitteschön.
Vielen Dank !
Gruß Klaus (mailto: K.Weinreich@sstonline.de)
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir auch auf etlichen parts-server native proe-dateien (teile, baugruppen) kostenlos runterladen, so z.b. bei www.web2cad.de oder www.skf.de . einfach da mal ein bisschen suchen.
tom
kmw
erstellt am: 18. Feb. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, aber die sind idR. mit älteren ProE-Versionen erstellt.
Mir kommts aber gerade auf die brandaktuelle Version an.
Gruß Klaus
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 19. Feb. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
siehe anhänge in  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003044.shtml
wenn du die prt-datei in einem texteditor öffnest, steht im kopf drin, mit welcher proe-version die datei gespeichert wurde.
bsp:
#UGC:2 PART 1165 500 3 1 1 15 2300 2002220
die 23 steht für pro/e 2001
eine 22 für pro/e 2000i²
eine 21 für pro/e 2000i
eine 24 für pro/e wildfire
cu
fossy
          meine kleine website
kmw
erstellt am: 20. Feb. 2003 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, jetzt gibt es aber leider auch die Möglichkeit, Daten zu komprimieren.
Und die einzulesen ist wohl nicht immer so einfach, oder ?
Also die Daten, die ich freundlicherweise bisher von Euch bekommen habe, waren kein Problem. Egal, welche Version. Aber sie waren auch nicht komprimiert.
Gruß Klaus
