Thema: ATI Fire GL 8700 (840 mal gelesen)
khanis Mitglied
 Beiträge: 134 Registriert: 21.03.2002 DELL M6800 I7 4900, 16 GB RAM QUADRO K3100 WIN7 Creo 2.0 M150
erstellt am: 14. Feb. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frage: Wie gut ist dieses Teil für Pro/E ??? Wer hat Erfahrungen und/oder Alternativvorschläge ! Preiswert, -bewußt; logischerweise Danke ATI FireGL 8700 FIRE GL 8700 is ATI's entry-level workstation graphics accelerator. With 64MB of DDR memory and an optimized OpenGL® driver, FIRE GL 8700 offers DirectX® support for advanced graphics using ATI's new TRUFORM and SMARTSHADER technologies. Optimized software performance increases productivity in a stable 3D model environment. Technische Daten: 128 MB DDR-SG-RAM, AGP PRO 50 - AGP-Version 2.0, DVI/DVI, Zweibildschirm 16 Lichtquellen
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 WF2 M250, ProI 3.4 M030 Inventor 11 SP4 WinXP-x64 SP2, Ubuntu 8.10
erstellt am: 16. Feb. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Hallo, die technischen Daten die du in die letzte Zeile geschrieben hast, treffen ja überhaupt nicht auf die FireGL 8700 zu. Zu deinen Fragen: Diese Karte hat ein super Preis-/Leistungsverhältnis. Mittlerweile funktioniert der Treiber ja auch mit ProE2001 einwandfrei. Allerdings sollte man bei NT4 vorsichtig sein. Bei uns ließ sich der Treiber 3050 im Gegensatz zu den früheren (nicht ProE-tauglichen) Versionen nicht installieren. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
khanis Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein Frage: DVI-I oder DVI-D, oder anders, kann ich an den DVI-Anschluß auch einen analogen VGA-Röhrenmonitor anschliessen (mit Hilfe des Adapters) ?? Auf der ATI Site war das wiedersprüchlich !! Gruß und Danke für eine Antwort. KHANIS
erstellt am: 17. Feb. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Hallo, das Datenblatt gibt es direkt von ATI hier: http://mirror.ati.com/products/workstation/firegl8700/specs.html Die FireGL8700 hat 64MB, der Chip ist 25Mhz geringer getaktet als bei der 8800, sie hat einen analogen Anschluß und einen DVI-D. Bei der 8700 kann man nur einen analogen oder einen analogen + einen digitalen oder nur einen digitalen Monitor anschießen. 2 analoge Monitore geht nur bei der 8800. Zudem hat die ATI FireGL8700/8880 nur einen normalen AGP-Anschluß, definitiv keinen AGPPro50. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
khanis Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich noch mal, Danke für die Info, Ich war jetzt auf der Seite von ATI, aber einen Unterschied zu der 8700 habe ich bis auf dem Chiptyp (8800 statt8800LE) nicht gefunden. Zum Montoranschluß steht 1 CRT-Monitor + ein digital Flat-Panel. Hast Du schon an die Fire GL 8800 2 analoge Monitore angeschlossen?? Danke für einen Tipp. Gruß KHANIS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Hallo, 2 analoge Monitor hatte ich bisher nur zu Testzwecken an die FireGL8800 angeschlossen. Das hat da recht gut funktioniert. In den nächsten Tagen/Wochen bekommt eine FireGL8800-Workstation noch einen 2. Monitor. Dann werde ich sehen, ob dies auch im ProE-Dauerbetrieb so gut funktioniert. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Könnte es sein, dass diese Treiberversion ein geändertes Karten_Bios braucht? Nur so'ne Idee ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2003 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für khanis
Hallo, auf die Karte war das neueste Bios aufgespielt. Warum sich der Treiber nicht installieren ließ, ist immer noch nicht klar. Die ATI-Hotline hat auch keine Ahnung. Nach einem Monat regem Emailverkehr mit der ATI-Hotline und vielen fehlgeschlagenen Versuchen ist dann die Karte wieder rausgeflogen. Das beste war ja, daß die ATI-Hotline mir nicht mal sagen konnte, was sich zwischen den installierbaren 3036 und 3040-Treiber und dem nicht installierbaren 3050-Treibern in Bezug auf die NT4-Systemanforderungen geändert hat. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
