  Absichts-Manager kann negativ sein bei gespeicherten Skizzen
Autor Thema:  Absichts-Manager kann negativ sein bei gespeicherten Skizzen (754 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nur ein Hinweis
Eine Skizze, die viele Abhängigkeiten zur Modelgeometrie hat (Offset, konzentrisch und etc.) wird abgespeichert (*.sec). Diese Skizze wird in einem anderen Teil importiert (Es sollen bewusst keine Abhängigkeiten entstehen)
Beim Import der Skizze werden neue schwache Bedingungen und Masse erzeugt, die evtl. eine veränderte  Geometrie verursachen können.
Dies kann man vermeiden, wenn man vor dem Speichern der Skizze die relative Genauigkeit der Skizze erhöht --> d.h. den Wert verkleinert z.B. von 1 auf 0.01
In Wildfire tritt das angeblich nicht mehr auf
Alois
cms76
Sehen Sie sich das Profil von cms76 an!   Senden Sie eine Private Message an cms76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cms76
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo kann ich das machen - die relative Ganauigkeit der Skizze einstellen?
Grüße,
Christian
war ich das etwa
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von war ich das etwa an!   Senden Sie eine Private Message an war ich das etwa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für war ich das etwa
Dell M90 2GHz
3GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1500M
2001-WF3
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
@cms76
Im Skizziere-Menü>Optionen
Gruss Jürgen
cms76
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich benutze Pro/E 2001 und fine keinen Menüpunkt "Optionen"
im Skizzierermenü...
Gruß Christian
hagen123
Application Specialist
Pro/Engineer Wildfire 4
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
... here you are
... im skizzierer unter dienstprogramme-skizzierer voreinstellung und dann die karteikarte parameter
... so long
cms76
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
ok jetzt hab ichs - vielen Dank und frohes Fest!
hagen123
Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
... zu der problematik einfuegen ...
... auch noch recht frisch dieser tpi (vom 12. Sep. 2003):
eine neue config.pro option fuer das einlesen von komplexen geometrien in den skizzierer:
sketcher_import_exact_geom auf yes
ermoeglicht eine 7 bis 10 fache performancesteigerung beim einlesen eben dieser geometrien (leider schweigt das sheet ob nur skizzen oder auch iges-daten dabei gemeint sind). soll auch absturzsicherer sein ...
geht aber in der 2001 bei 2002220 nicht zu setzen, vielleicht versionen spaeter (frueher glaube ich nicht)... koennt ja mal nachschauen bei welcher version dem so ist und ob bei der wildfire schon standesgemaess drin...
... so long
ach ja tpi id 122796
