  Vericut 5.1
Autor Thema:  Vericut 5.1 (376 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem:
Bei der Frässimulation mit Vericut 5.1 werden Fehler (wenn das Werkzeug in die Kontur eindringt)nicht mit der entsprechenden Farbe angezeigt.
Somit ist vericut eigentlich zweckloslos.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Dammerl
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von Dammerl an!   Senden Sie eine Private Message an Dammerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dammerl
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mal etwas genauer erklären, was passiert, bzw. nicht passiert? Hast Du z.B. Dein Design-Teil geladen und richtig positioniert? Simulierst Du den ncl-File oder die Datei, die in die Maschine geht? Treten die Verletzungen beim Bearbeitungsvorschub oder im Eilgang auf?
Grüße,
Tom
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Design-Teil ist richtig geladen und positioniert.
Simuliert wird das ncl-file.
Verletzungen können im Eilgang oder Bearbeitungsvorschub auftreten, um das herauszubekommen mache ich ja diese Simulation.
Verwende zur Zeit nccheck statt vericut, weil ich dort eventuelle Verletzungen erkennen kann.
Ein Gruß
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 13. Feb. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe irgendwo im Hionterkopf, dass bei Simulation von ncl-Dateien die Verletzungen, die im Eilgang auftreten, nicht angezeigt werden. Ich hätte da mal beinahe unsere 4. und 5. Achse geschrottet, da ich nicht gesehen habe, dass plötzlich eine Eilgangbewegung zum Nullpunkt im Code war. Glücklicherweise hat mein Kollege in der Werkstatt den Fehler gerade noch rechtzeitig erkannt. Piu! Also, zunächst mal das überprüfen und gegebenenfalls bei CGTech nachprüfen.
Tom
markusG
Sehen Sie sich das Profil von markusG an!   Senden Sie eine Private Message an markusG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusG
Creo
ProNC
AutoCAD 2008
ME10
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß, kann mann die Vorschubgeschwindigkeit für den Eilgang einstellen (damit der Eilgang vom Fräsvorschub unterschieden werden kann), dann werden auch Eilgangkonturverletzungen angezeigt.
Und die Verletzung der Kontur kann durch Vergleich (AutoDiff) des Ref-Teils mit dem Rohteil sichtbar gemacht werden. Dabei kann auch auch verglichen werden, was nach der Bearbeitung noch stehen bleibt.
Die genauen Bezeichnungen weiß ich jetzt leider nicht, da ich nicht in der Fa. bin.
...markusG
Dammerl
Project Manager
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm, ansonst vielleicht auch mal im NC-Forum nachfragen ...
