 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichenbegrenzung in Berichtsparametern (795 mal gelesen)
proe-girl Mitglied Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 12.02.2003
erstellt am: 13. Feb. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichnungstabelle einen Textparameter auf eine bestimmte Anzahl Zeichen beschränken, so daß z.B. nur die ersten fünf Zeichen des Parameters angezeigt werden, kann mir jemand sagen, wie das funktioniert??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-girl
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 13. Feb. 2003 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-girl
erzeuge dir einen berichtsparameter in deiner tabelle z.b. partno! erzeuge eine beziehung: partno=extract(asm_mbr_name(),1,7) - nach dem 7.symbol wird abgeschnitten. in deiner tabelle steht dann anstatt &asm.mbr.name - &rpt.rel.partno. alles klar?! Kalle_ok ------------------ ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es ausprobiert mit dem partno-Parameter als String-Format. Leider wird aber nur ein Teil in meiner Tabelle mit der neuen Begrenzung gezeigt, die anderen haben gar keinen Inhalt mehr in der entsprechenden Spalte... Woran kann das jetzt wieder liegen, denn anscheinend funktioniert es ja mit dieser Beziehung??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für proe-girl
