  Animation (avi-file) in Pro/E
Autor Thema:  Animation (avi-file) in Pro/E (1316 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 10. Feb. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine kleine Animation (avi) in Pro/E erzeugen.
Ich habe in der 2000i diese Datei direkt im Pro/E erzeugt, aber ich glaube in der 2001 geht es nicht mehr, oder weiß jemand wie??
Ich war der Meinung das das "normale" Pro/E für die Erzeugúng ausreicht, aber dem ist wohl nicht ?
Bis dann
Hans Fröhlich
schulz
Sehen Sie sich das Profil von schulz an!   Senden Sie eine Private Message an schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulz
"Es bleibt schwierig"
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
es müsste eigentlich über "Mechanism" im Menue-Manager funktionieren.
Hab das ganze schon eine Weile nicht mehr gemacht....wenn du aber in einer Baugruppe einen Antrieb definierst und die Bewegung ausführen lässt kannst Du das ganze auch als avi-file speichern.
Müsste aber noch mal genauer schauen...........melde mich dann noch mal.
gruß
schulz
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fröhlich,
Dies geht über Mechanism. Du must dort den Antrieb und die Führungen definieren.
In der 2000i kannst du nur mit der letzen Wochenversion den Film aufzeichnen. Ich glaube dies ist 2000400 oder so ähnlich. Weiß nicht mehr so genau.
Gruß Rinklef
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab jetzt mal geschaut..........
Wenn Du beim zusammen bauen der Baugruppe über Verbindungen z.B. eine Gelenkachse definierst, kannst Du über Mechanism einen Antrieb wählen.
Dann die Bewegung ausführen, über Ergebnisse abspielen und in dem Fenster "Animation" über "Erfassen" das ganze als .mpeg speichern.
Hoffe Du kannst was damit anfangen.........
gruß
schulz
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 10. Feb. 2003 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
test.zip
........macht zwar keinen Sinn, aber so in etwa sieht`s dann aus!
(siehe angehängtes .zip-file)
gruß
schulz
cdr
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cdr an!   Senden Sie eine Private Message an cdr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdr
erstellt am: 12. Feb. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls man ein MPEG ohne Mechanism Funktionen erzeugen möchte geht
dies auch mit Pro/ANIMATION allerdings muss es sich um eine Baugruppe handeln.
Model mit Dragfunktion verschieben verdrehen.
Snapshots der einzelnen Modelpositionen erzeugen
Die Snapshots zu Keyframes zusammenfassen und
dann über Playback erfassen ein mpeg rausschreiben
Übrigens mann kann jetzt auch mpegs in Photorenderqualität rausschreiben und die können sich sehen lassen. (Fast so Gut wie IPA)
cdr
webby01
MB- Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von webby01 an!   Senden Sie eine Private Message an webby01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webby01
CREO 2.0
WF4 M140
WF5
Diverse HP Rechner
erstellt am: 12. Feb. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cdr
bräuchte ich auch aber gits das auch auf deutsch?
Wo ist der der Menüpunkt DRAG ß
wie mach ich dann das shnappsot zu einem mpeg file??
bitte mehr info..danke
cdr
Dipl. Ing.
erstellt am: 13. Feb. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Puh, du willst also ein Animation Kurzanleitung.
Also wenn du ein Mpeg von einem Mechanism machen willst, rotierende Zahnräder, Drehgelenke usw, solltest Du es über Mechanism machen.
Willst  z.b. eine Explosion oder ein Zusammenbau animieren, oder irgendwelche teile verschieben, rotieren, geht das ganz gut mit Pro/ANIMATION
Ich beschreib jetzt einen ganz einfachen Fall, z.B. ein Bauteil in einer Baugruppe verschieben und davon eine Animation erzeugen
-Baugruppe öffnen
-Applikat. ANIMATION
Eine Zeitschiene und eine Iconleiste erscheint, der Menümanager verschwindet.
Es wird also alles über die neue Iconleiste definiert
ProE sieht Standardmäßig die gesamte Baugruppe als ein Body (Ground), möchte ich Bauteile, Unterbaugruppen verschieben, verdrehen, muß ich einen neuen Body definieren.
Das ist der dritte Icon von links.
Wenn ein Body definiert wurde kann dieser Im Snapshotmenü per Drag and Drop verschoben werden.
Das ist Das Icon auf dem eine Hand abgebildet ist.
Entweder über Body Drag (recht oben) das Model frei verschieben, oder über "Advanced Drag Options" in eine bestimmte Koordinatenrichtung verschieben bzw Rotieren.
Immer wenn das Model ein Stück verschoben wurde, mit linker Maustaste absetzen und ein Snapshot erzeugen (Der Fotoapparat oben links.
Den Vorgang öfters wiederholen bis genug Einzelbilder erzeugt wurden.
Keine Angst man muß nicht allzuviele Einzelbilder erzeugen, Zwischenschritte werden interpoliert.
Wenn genug Einzelbilder vorhanden sind, können diese zu einen Keyframe zusammengefügt werden. Das Icon neben der Hand, soll wohl eine Filmrolle darstellen.
Das einzelne Snapshot aussuchen/aktivieren und dann das Plus Icon drücken.
Das jeweilige Snapshot wird dann zum Keyframe zugefügt.
Wenn das Keyframe fertig ist kann es abgespielt werden, das Icon mit dem großen schwarzen Punkt.
Soll ein MPEG rausgeschrieben werden. die Play Taste drücken (das Icon mit dem Dreieck) und auf erfassen gehen (unten links im Animationsmenü).Hier kann eingestellt werden, ob ein MPEG oder JPEG rausgeschrieben werden soll.
Ich hoffe ihr seht über meine Rechtschreibfehler hinweg, ich hab das schnell runtergerattert.
cdr
schulz
Loriot
Wildfire 5.0
Wochenversion M065
erstellt am: 13. Feb. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cdr,
habs mal anhand Deiner Beschreibung versucht.........
funktioniert einwandfrei!!!
Volle Punktzahl!!!!
gruß
schulz
cad-shark
Sehen Sie sich das Profil von cad-shark an!   Senden Sie eine Private Message an cad-shark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-shark
Creo 3.0 Win XP Prof. SP2
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI
Athlon 64X2 DualCore 4800+ / 3GB
ProFile 8.40
erstellt am: 03. Mrz. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich bin derzeit am DAO-Modul dran und habe nun 2 probleme:
1.Problem:
Ich habe einen Body der beim Snapshot erstellen nicht angenommen wird. Ich kann ihn zwar bewegen und einen Snapshot machen aber der body bleibt immer an der Stelle stehen an der ich ihn hingeschoben habe. druchgängig auch durch die bereits erstellen snapshots. Es ist aber nicht der Ground-Body. Der body besteht aus 3 teilen. Auch wenn ich von jedem dieser Teile einen Body erstelle. Funktioniert der Snapshot nicht.
liegt es evtl. daran dass 2 der Teile auf ein Koordinatensystem des ersten teils referenziert sind.
2.Problem
gibt es beim snapshot erstellen eine art rückgängig oder herstellen des urzustands. ich muß, wenn mal eine position nicht mehr stimmt, immer aus der Applikation raus gehen und das Modul animation neu anklicken. Da manche teile zwar noch zu bewegen sind aber nicht mehr an die ursprüngliche stelle zurück geschoben werden können.
