  Wildfire 2002490
Autor Thema:  Wildfire 2002490 (929 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 06. Feb. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Empfehlung nach ersten Tests:
Die Wochenversion 2002490 NICHT installieren (außer vielleicht die LINUX-Version zum Spaß).
Warum?
- Extrem instabil!
- Nichts neues zu erkennen, die gleichen Fehler wie in der 2002381.
- Modelle, die man damit erzeugt, sind mit der 2002381 nicht aufzurufen!? Sowas gab's noch nie.
Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 07. Feb. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
doch doch: sowas gab´s schonmal. Das war die "legendäre" Version 18, welche in einigen Fällen nicht die Rundungen einer früheren Wochenversion der 18 nicht regenerieren konnte.
Nur zur Info. Es kommt halt alles wieder
Detlef
snessler
Konstrukteur/Produktverantwortlicher
Sehen Sie sich das Profil von snessler an!   Senden Sie eine Private Message an snessler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snessler
erstellt am: 07. Feb. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
Kannst Du etwas genauer sagen, was "Extrem instabil" bedeutet !
Bei mir sind die Erfahrungen eher positiv.
Beispiel:
-endlich funktionieren die Parameter in der Stücklistendatei *.fmt.
Steffen
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 07. Feb. 2003 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
@cwillmann
Hast Du denn den Beipackzettel zu den Sneak Peeks und PreProductions nicht gelesen? Das klingt zwar für uns nicht gerade vorteilhaft, aber die Hinweise mit der Kompatibilität muss man an der Stelle schon ernst nehmen.
Habe mit der Stabilität bisher wenig schlechte Erfahrungen gemacht, mal sehen was die nächste Woche so bringt.
freundlich grüßend
Sven
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 20. Feb. 2003 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um mein erstes Statement klarzustellen bzw. zu revidieren:
Die 2002490 ist ja mittlerweile doch die Produktiv-Version geworden.
Laut PTC sind Modelle von 2002490 mit den Preproduction-Versionen grundsätzlich NICHT aufrufbar (mal wieder was gelernt...).
Die Stabilität leidet stark, wenn man mit den aus den Preproduction verfügbaren deutschen Menüs arbeitet, die englische Version ist sehr stabil (vgl. <A HREF="http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003047.shtml" TARGET=_blank>http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/003047.shtml
</A> ).
Grüße,Christian"  Willmann
http://PROE.CAD.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 20. Februar 2003 editiert.]
